),以下是已经量测的电压:
网盲 发表于 2014-11-28 14:47
修好时钟,复位就好了。
修好时钟,复位就好了。
timihacker 发表于 2014-11-28 15:05
很多单桥的板子时钟芯片都集成去了桥里,可以干桥试试!!
曳檬 发表于 2014-11-28 14:55
时钟好并不代表复位就正常吧?
5656284 发表于 2014-11-28 15:01
没图咋修时钟啊,A55单桥时钟管理器是不是集成在桥里面的?
①點記憶 发表于 2014-11-29 22:45
先干桥 毕竟时钟是集成的 没BGA用风枪 不过一般温度不好掌控~!
网盲 发表于 2014-11-28 15:35
找桥周边的电感,测它的电压如何,顺着两头找,桥外正常,那桥里就有问题。没图除外还有什么法。
