ZXCVWtest
标题: 联想B460无待机电压 [打印本页]
作者: 付乐尔 时间: 2014-11-28 12:35
标题: 联想B460无待机电压
今天收到一客户笔记本B460,无待机电压,拆机没有发现有浸液,待机芯片是TPS51123,EN0没有电压,旁边有一个烧糊的东西,看图纸,原来是R376,一个249K的电阻烧啦,产生不分压,导致TPS51123没有引导电压,接下来就是找电阻,找了好几块主板也没有找到249K电阻,还好的是找到两个100K,一个49K,把这三个电阻串联起,达到一个249K,分压成功,ENO得到一个5.2左右的开起电压,3V,5V出来,按下开机,亮机,好久没有发贴,希望大家多多顶一下,没有下载分啦
作者: hjcandtony 时间: 2014-11-28 12:37
说的很简单明了,配上图更好
作者: hjcandtony 时间: 2014-11-28 12:39
手头上刚还有这个机子出问题了,我是新手,请问你的待机电压是多少的?
作者: 付乐尔 时间: 2014-11-28 12:39
上不了图,加不进去.
作者: 铁了心的爱你 时间: 2014-11-28 12:39
是的。LZ发图就更详细了
你有图可以加一个,谢谢.
作者: 铁了心的爱你 时间: 2014-11-28 12:40
支持LZ.赞你一个!
作者: 双成富科技 时间: 2014-11-28 12:48
这个机器这里有这个通病的。
作者: tongchuang 时间: 2014-11-28 12:50
这款机子 BIOS 坏的比较多 这个故障还真没见过呢
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-11-28 12:51
这机器这问题很多人搞过,感谢设计师。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
