标题: V星h61m-p31(g3)运气修复!! [打印本页]
作者: timihacker    时间: 2014-11-28 12:04
今天客户拿来三块很新的板子要修,,我一看,V星H61M-P3(G3) MS-7788(单桥) 2013年的  有保啊,,准备叫他自己拿去保,结果他来句没上家的标保不了!!好吧修吧!!拿来测试一下,,一块供电正常,就是不亮,另外两块CPU没供电,,其他供电正常,,好吧,,有图纸,查条件吧!!cpu供电芯片的条件都满足啊!换供电芯片吧!!反正客户说三块修好一块就行!!就把那块全部供电正常的板子的芯片换了过来!!换好了,在测试,,还是没有cpu供电,,郁闷了!!一时气愤,把桥压住,,在开试试!!奇迹发生了,,cpu供电出来!!屏幕也亮了!!接下来就是BGA了,这里不多说了!!
此贴主要提醒一下各位师傅们,,有时候修板子不能按照常理出牌!!因为现在的板子稀奇古怪的毛病越来越多了!!
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-28 12:25
修板子不能按照常理出牌
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-28 12:53
有的故障是不按常理的
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-28 12:56
什么叫做不能按常理出牌,本来干桥就属于常理当中的一个步骤。
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-11-28 13:09
修新款板有时候摸不着头脑
作者: 12d12    时间: 2014-11-28 14:16
新主板维修我还在摸索中
作者: 小邱.    时间: 2014-11-28 15:19
现在的板子坏桥的太多啦      遇到坏桥的问题都直接换板子啦
作者: offices    时间: 2014-11-28 16:45
现在遇到桥坏的问题都直接换板子
作者: llxy766    时间: 2014-11-28 18:15
INTEL,,也虚汗了??学习。。下次碰到用这招
作者: 屠振星    时间: 2014-11-28 18:22
新人 学习报道
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 13:47
我也碰到过此类故障
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-29 14:05
清华同方G31板,NV的单桥,加焊亮了以后才发现的,不放心仔细看了,没错,是NV的桥
作者: LI坤    时间: 2014-11-29 14:13
为什么虚焊会导致没出CPU电压??谁给个详细的解释。北桥电压都说有了 ,CPU也应该有啊
作者: 撸哥    时间: 2014-11-29 20:54
cpu要收到一个pg信号才会发出SVID和PVID产生CPU供电
作者: liyibo    时间: 2014-11-29 21:10
H61芯片组的,供电还由桥去开启的,见识了
作者: llzleo    时间: 2014-11-29 21:50
有点像nv的单桥故障了
作者: 152401    时间: 2014-11-30 16:11
修板子不能按照常理出牌,是因为不知道。
作者: 心东山    时间: 2014-11-30 16:13
我们这样的小白才能看懂
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 16:46
单桥的容易虚焊!不管是什么芯片组的,发现越是新的板子,散热器越小,虽然功耗低了不少,但发热量还是不容忽视的。
