标题: IBM E431进水、导致系统时间无法保存!大清早秒杀! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-28 11:37
昨天接到一台机器。IBM E431进水、导致系统时间无法保存!
拆开看了后、太厉害了、小板排线那里发霉了、排线拆下来、已经看到腐蚀了短线了、
没办法、找了个排线、这里重点了、希望大家不要和我一样犯同一样的错误
弄了几个小时
又是看图纸、又是跑电路
牛逼XX的
没效果、搞不定、没头绪、知道是RTC电路问题、*脏话*、这个电路图不知道是哪里来的。不全的、
只能靠自己了、六点了、我老师叫去吃饭、就下班了
第二天早上来认真的分析了下、冷静了一下午、突然看到、这个排线怎么一脚和20脚通了、卧槽、有思路了、拆了那个害人的贱货。
自信满满的我、开始高调起来了、心里想着、这下不行、我非把这根线吃了、
直接找了跟原装的几乎一样的。装上后。我试都没试、就装机了、装好了、直接开机时间报错、直接按F1、进去之后。这里省略2000字、哈哈《开个玩笑》、
时间改好后、保存、一切OK    过了半个小时《断电》、不擦电池。适配器、刚刚开机试了下。不错、OK!
BIOS和图纸我都在上篇发过来、大家有需要的可以去下载!这里就不传了!
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-28 12:21
楼主真是神眼阿,眼到病除,恭喜
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-28 12:27
楼主真是神眼阿
作者: w6629396    时间: 2014-11-28 12:29
你可真细心。。。。
作者: luobr1988    时间: 2014-11-28 12:36
这还装上去才发现呀,估计被烟秋到眼睛了
作者: 华康电脑    时间: 2014-11-28 12:44
一个同面一个异面,楼主犯二了
作者: 双成富科技    时间: 2014-11-28 12:50
有的排线是不怎么好找的。 有的没有办法就只有想办法改的了。
作者: 兴达维修    时间: 2014-11-28 12:51
作者: jys    时间: 2014-11-28 12:58
维修不光技术高,细心,仔细观察。也很重要。
作者: heerw    时间: 2014-11-28 13:28
楼主眼神不好呀,原装线是同面的你用异面的线确定不能用啦
作者: koflcm    时间: 2014-11-28 13:45
我看好长的飞线……补线
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-28 14:02
很有可能是桥下面进水了
作者: quheng    时间: 2014-11-28 14:26
华康电脑 发表于 2014-11-28 12:44
一个同面一个异面,楼主犯二了
1和16脚差的十万八千里。。。。我不相信
作者: gzw19910317    时间: 2014-11-28 14:32
楼主果然好眼神,够细心,维修就是需要胆大心细。
作者: yoka33    时间: 2014-11-28 14:42
学习,学习
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-28 14:59
不好修的机器啊
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-28 16:05
zpf251424437 发表于 2014-11-28 14:59
不好修的机器啊
维修重要的是细心啊
