标题: 联想E431-A043解决第一次开机到1.2A左右不显关机再开就正常的问题,把U5芯片换成32... [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-11-28 11:32
E431-A043解决第一次开机到1.2A左右不显关机再开就正常的问题,把U5芯片换成32K芯片
我之前发过这款机的BIOS,不过有人刷了是开机到1.2A左右不显,我的机上是正常用的,只是报UUID错。我现在又接到一台联想E431的笔记本掉电,刷上我之前的也是一样上到1.2A不是显,强关再开就正常使用一点问题也没有,我就把U5的W25Q64的芯片换成下图的芯片刷回原来的U5的BIOS,开机正常显示,再也不用强关再开了。。
这是25Q32BVSIC的BIOS,我在另一台机上拆的,,不一定要一样的,找个32的芯片刷上应该是可以的。。
BIOS下载
联想E431-VILE1 NMA043 独显 U5-.zip (3.19 MB, 下载次数: 344)
