- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-28
- 精华
修到两块板子没有思路了。其中一块是映泰TA880GU3+,内存电压1.55,CPU电压1.00,南北桥电压都正常,检测卡有时钟,有复位。CPU假负载也有复位,PG等。测BIOS一脚没有波形。
有个问题就是CPU虽然有供电(供电芯片是L6717A),但是用示波器测试发现只有NB和一相CPU供电有PWM波形,另外两相没有PWM波形。上真U和假负载都一样,有两相没有PWM驱动波形。pwrok引脚电压为3.3v高电平。应该是工作在SVI模式,但是测量SVD,SVC没有波形。换过时钟IC和IO,刷过bios。
另一块是昂达N68V,检测卡复位灯闪烁两下,bios一脚有波形,刷过bios,换过bios刷,IO换过,拆掉网卡声卡,情况一摸一样。请教一下是什么问题。
