标题: 昭阳E47A 无待机,求分析! [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-11-28 10:39
标题: 昭阳E47A 无待机,求分析!
8206MGQW 主供电有 ,4 7 1 脚电压都正常,现测得无35V EN ,断开PR251 ,有5V电压过来。SYS_SHDN# 去的地方都断开过,也无电压。 EN阻值500左右。 芯片换成了8206B 6237 都是一样。35V电感阻值正常。求高手分析。。
作者: zxb515    时间: 2014-11-28 10:44
EN从哪发出来的?
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-28 10:53
直接把它切断
作者: xpbzd    时间: 2014-11-28 11:00
你这个3 5V EN是直接由5V线性电压上拉的,前提是SYS_SHDN#不为低就可以出来,你测一下上啦电阻有没有变质,还有芯片的条件有没有满足
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-28 11:07
pc242正常吗
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-28 11:14
8脚接地
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-28 11:26
把图纸传上来看看
作者: gmajynipl    时间: 2014-11-28 11:28
板层有微短路,直接切断然后连起来。前几天才修了一个Y460跟你这个电路一模一样的。就是这个信号出问题了
作者: 松田科技    时间: 2014-11-28 11:38
ldo出来没有  ldo没出来就不会有待机
作者: 无聊噢    时间: 2014-11-28 11:58
8206B 和8206M不通用把?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-11-28 12:00
修好了么....
作者: rongshan    时间: 2014-11-28 12:06
EN从哪发出来的
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-28 12:33
快速的 测工作条件  条件正常 就观察有无掉件
作者: qq531838377    时间: 2014-12-14 10:10
还是直接断开
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-12-23 15:24
把图纸传上来看看
