查看: 3449|回复: 13
今天修到一块技嘉GA-P41T-D3P DDR3代主板
发表于 2014-11-28 10:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量供电都正常 有复位 有两个BIOS也对换过,就是不跑码 用手摸芯片也没有烫手的,求各位大师 指点指点
发表于 2014-11-28 10:41:02 | 只看该作者 �
bios兑换 如果两个都坏了呢  建议2个一块刷
发表于 2014-11-28 10:48:15 | 只看该作者 �
前几天修到一块跟LZ这个一样的问题,刷bios好的,最开始也是两个bios对换的换了还是一样的问题。
发表于 2014-11-28 13:19:47 | 只看该作者 �
换个IO试试,有些IO坏了也不跑码
发表于 2014-11-28 13:32:09 | 只看该作者 �
桥啊!!干桥试试!!!
发表于 2014-11-28 14:08:07 | 只看该作者 �
最好的办法就是重新刷下,有时候主板上的不可信
发表于 2014-11-28 14:30:33 | 只看该作者 �
技嘉的板,这情况还是先干IO,再干桥,BIOS留在后。
发表于 2014-12-17 09:36:57 | 只看该作者 �
我感觉桥的问题大些,电压都有
发表于 2014-12-17 12:18:19 | 只看该作者 �
测量内存条件 ......这板子的时序是 内存 ----桥--总线--CPU
发表于 2014-12-17 15:12:36 | 只看该作者 �
很高的表家哦和我hi会儿服务
发表于 2014-12-17 16:07:50 | 只看该作者 �
2个bios块分主bios和从bios偶
发表于 2014-12-17 17:26:22 | 只看该作者 �
讲的太好了,学习学习
发表于 2014-12-17 17:26:45 | 只看该作者 �
讲的太好了,学习学习
发表于 2014-12-17 17:36:19 | 只看该作者 �
打阻值,加焊桥!
