g450奇怪问题 大家帮忙
分区格式化
2014-11-28 10:00
g450奇怪问题 大家帮忙
一台联想G450机器
现在的问题是
我用的可调电源 电源电压低于19.5的时候 就只是电池工作 又是电源和电池同时工作 但是几秒钟之后 就只有电视能工作了 把电压调到19.5-20左右 能坚持的时间长一些 但是最终也会出现电源不供电的情况
适配器换了N个的了 已经排除适配器
只要是工作起来 机器没问题
换衣保护隔离的问题
有没有人修过此问题 特此请教
chinarenzhy
2014-11-28 10:29
这种情况应该是保护隔离的问题,与适配器无关。
枫叶870332571
2014-11-28 10:33
之前碰到过类似的情况 是进水造成的
张哈哈
2014-11-28 10:47
电压过不去的时候 看看是到哪个上面过不去了,保护隔离就那么两个主芯片
xw1213008
2014-11-28 10:58
保护隔离的问题 具体得按图纸测测啊
qazzymppllq
2014-11-28 11:00
应该还是保护隔离问题。管子换换,芯片换换。。。这种修到的少。。最好参考下别人的帖子。。
yuchao454875
2014-11-28 11:02
肯定是保护隔离这里的问题吧,管子有软击穿或者有腐蚀
咩都唔识
2014-11-28 11:09
这情况是主板保护隔离电路的问题了
广州迅芯科技
2014-11-28 11:17
查适配器的检测信号。
zijing3000
2014-11-28 11:51
哪个信号的电压在临界值
zxb515
2014-11-28 11:56
这个只能查信号了
1230123
2014-11-28 11:59
同意楼上的看法!!
shine13
2014-11-28 12:06
隔离保护!
rongshan
2014-11-28 12:08
查适配器的检测信号
游泳
2014-11-28 12:31
期待中。。。。。
小CAI鸟
2014-11-28 14:06
保隔的问题
quheng
2014-11-28 14:19
广州迅芯科技 发表于 2014-11-28 11:17
查适配器的检测信号。
说的有道理、如果适配器检测电压低或者不稳定。。。。。。还有他说超过19.5就正常一会不正常查查分压电阻应该有收获
guangwu88888
2014-11-28 14:24
你看看USB口啊
炫之影
2014-11-28 14:42
应该是保护隔离的问题
zhu13141155723
2014-11-28 16:52
“只有电视能工作、换衣保护隔离、”这是你发明的新名词吗?表示看起来很吃力,下次能不能组织好语言在发帖
修电脑中
2014-11-28 16:53
检查下适配器检测电路
