标题: 揉着蛋修联想G405进水,14年6月机子 [打印本页]
作者: htyhty 时间: 2014-11-27 21:42
今天接到同行发来一台联想G405的机器,出厂日期:2014年6月15号 版号:LA-9912P 故障:没待机,进过水放一段时间了的。
废话少说先拆机,打开C壳的一瞬间。。数不清的虫子到处乱串,(我心里呜咽了下,默默问了句:都还活着吗?)
此机比较新,集成了桥,所以在板上就一个CPU了,没桥了..呵呵..没了..给维修增加了不少难度....
板子取出来先把发霉腐蚀的地方处理下,.....(此处省略...)。。处理好后,通电,待机0.6,偏高了,测下全板的电感,均无电压打值均无短路,唉,破板子主供电到底哪个?
板上原件稀少,一张板子上几乎也没看到有MOS管,也没原件号,还是先找找有没图纸吧,打开论坛一搜,哈啊!还真有呢, 下下来直接打开,找到主供电发现主供电芯片有两个,一个是3V的一个是5V的,不是PWM的,确定主供电位置后开始测量条件,(这芯片脚位很乱,有的一边3个有的2个乱七八糟,分脚位分了半天,唉,怎么出来混啊)
分清楚脚位后,首先测量PU401的8脚VIN芯片供电,0V,
哈哈,问题出来了,不会就这样秒杀了吧,(暗暗自喜),看图纸找他的来源是B+进过一个贴片电感过来的,埋头找了半天没找到有电感,突然想到是不是腐蚀掉件了呢?于是在板上戳那些空着原件位,发现一个地方好像有掉东西的痕迹,速度万用表一戳,。滴....哈哈,就是它。。。测另一端有19V,直接导线连过去,再通电测,还是没输出,好吧,激动的心情平复了下来,继续测量。。。
测5脚的LDO有输出3.3V电压,测1脚的EN1发现为0V,好吧,锁定目标,,,
图纸上翻了翻来源:3V5VEN_R经过一个电阻更名为3V5VEN来到PR407,
继续板上找,唉,没位置号只好跑线找,滴滴滴..跑了半天终于找到了,测了下电阻阻值2.1K,没错就是它,通电测量电阻两端,均无电压,打值发现另一端阻值1230多。。断线的节奏啊,再测EC的112脚
有3.3,嘿嘿,答案揭晓了,断线了,漆包线飞之。。
飞好线后立马通电,额,待机电压0.01,测了下主供电电感,哈,3.3来了,接着测5V,哈,也来了,赶紧接开关触发下,一按开关,电流变成0.02,开关灯亮了,电流上不去,蛋痛了。。。
根据前面所遇到的这种问题修复经验,先查下EC条件,既然开机灯能亮,说明EC_RST#之前的肯定正常的你说呢?先测下LID_SW#,3.3正常,测下RSMRST#3.3正常,测PBTN_OUT#按开关跳变也正常,额。。这两个都正常了就先排除EC了,先考虑桥那边,一想TMD没桥啊,,呵呵,查APU,先查了下+RTCBATT,正常的。。
其他信号比掉在地上的人生果还难找,懒得查,发会呆再说,,此时突然想到EC到桥直接会不会有断线,于是返回查了下EC的RSMRST#,是3.3V,追查它进桥之间有没有经过什么,果不其然,TMD,,,,经过一个二极管,直接找这个二极管一测,另一端为0V,哈哈,隐藏的再好也不过如此,仔细看了下图纸,二极管的另一端EC_RSMRST#_R是一个+1.8VALW的电压上拉的,靠,大跌眼镜。。
接着查1.8VALW为0V,追查来源,发现是从PU502输出的,
测了下PL503,0V,查了下工作条件:10脚VIN3.3正常,5脚EN开启信号没有,往前查,得知此信号来自EC的127脚,名为095_18ALW_PWR_EN。。测量有3.3V,(看来又断线),好吧往中间查,图纸上显示经过了一个PR611电阻才进芯片,
找了半天找到这个电阻,一测电阻两端也没电压,好吧,漆包线飞来试试,
飞好线后通电,没耐心测了,直接通电按开关,直接电流刷刷刷的跳到0.26,再按开关能关机,不管了,接屏看把,接上屏电流从0.26-0.34...亮了,哈哈,这机器电流真够低啊,亮了以后电流才0.6左右。。。接硬盘进系统测没问题,维修结束!!!
此贴没什么技术含量,没拍照片,码字不容易,希望对小白有点帮助,求大神送点分啊!!
最后附上图纸!!
vawga la9912pr10.pdf
(919.66 KB, 下载次数: 153)
