标题: 杂牌945g主板不过内存 求指导 已测量......... [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2014-11-27 21:20
一片杂牌945g主板 不插内存 E0 插内存C1 C3 45 44 02 01 等等反复循环  主供电1.8v 正常 基准电压 0.98v 正常 spd供电 3.2v 正常 系统总线时钟 数据 3.3v 正常 六个时钟 0.4v 正常   想刷个bios 杂牌的找不到 接下来测哪里 求高手指导
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 22:02
基准电压 0.98v 高了点。
作者: 杨超耀    时间: 2014-11-27 22:11
你可以尝试刷多几个不同品牌主板的bios,反正945芯片组都试试,会行的。 不然就是桥咯。。
作者: ziyouk    时间: 2014-11-28 10:26
换北桥还是南桥
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-28 11:58
如果没有刷BIOS前提下,内存到北桥的数据地址线,每个都测量下对地阻值
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-11-28 13:18
压桥试试,不要加高了,垃圾板加高了会掉锡球的
作者: 小邱.    时间: 2014-11-28 15:22
多换几个内存试试  有的板子调内存调的厉害     要不就是直接干南桥吧
作者: wekeysky    时间: 2014-11-28 16:01
测smbus有无3.3v,打AD线阻值。
作者: ziyouk    时间: 2014-11-28 17:11
smbus 有3.3v 数据线对地值基本一致 地址线有两队对地值 不一样 但好像是正常的
