E40开机不显
从一开始
2014-11-27 21:02
E40开机不显
接机开机不显,待机,上电正常1.6A不显,拆机换内存一样,一看是AMD平台,直接加热一下北桥,开机显示了
直接用有铅加焊,插电源,上电掉电,无语了,有黑胶,先刷一下BIOS吧,还是无果
果断拆下来,一看温度到了,硬来了,有一边焊盘竟然还和芯片相连
没办法 ,只有再来一次,这次小心一点,终于取下来了,不过有几个脚起来了,处理黑胶时,弄断了两根,直接飞线
把北桥重做了一遍
做好后,测试报错0190掉电
直接按FN+F1 ,进BIOS,F9 , F10
重启OK了
看了一下午电视OK
还好没有死在我手上,要不然亏大了
维修需小心,取桥要谨慎
zhanghu003
2014-11-27 21:46
这都让你修好了 真实厉害 遇到黑胶的 我都放弃了
昊天伟业
2014-11-27 21:52
取有黑胶的主板,温度一定要掌握好了,不然可能杯具了,取下来处理主板和芯片上的黑胶更要小心,最好用马蹄的烙铁。
shanbaoxiang
2014-11-27 21:55
?刷bios.
chinarenzhy
2014-11-27 22:06
一般要是不想摘下来的话尽量温度要掌握好,要不就非得摘了不可,很麻烦的说。
爱尔思坛
2014-11-27 22:13
有黑胶的再小心也会有麻烦的,技术运气各占半。
chengwenlong136
2014-11-27 22:41
0190是报什么错
句容诚信电脑
2014-11-27 23:26
chengwenlong136 发表于 2014-11-27 22:41
0190是报什么错
电池电量低
心高技矮
2014-11-27 23:28
哎,黑胶害人啊!我都搞坏N个黑胶的了 !成功率也只有百分之六七十吧!
octopus163
2014-11-28 09:47
黑胶的不好搞。
高唐维华科技
2014-11-28 09:59
E40上的黑胶没有T60上的那么难弄 只要是小心 注意就行 一般无铅的都是在210左右开始化珠
枫叶870332571
2014-11-28 10:32
E40的机器总是很容易返修啊 有谁有什么高招吗
luobr1988
2014-11-28 10:36
学了两个月了,还没取过黑胶BGA呢,改天试下,练练手
qiuyongfu
2014-11-28 10:41
黑胶的不好搞。
feiqi555
2014-11-28 10:59
吹北桥吹亮了,上BGA加焊导致开机掉电,楼主还去刷BIOS,真有才!!!
qazzymppllq
2014-11-28 11:08
E40的黑胶还是容易拿下的。修好后报错也常见。最后注意下散热架的好坏,很多都是散热架坏引起的。
xpbzd
2014-11-28 11:10
黑胶桥就是难取,就没取过没掉点的
zijing3000
2014-11-28 11:52
黑胶的一定要小心
syejings
2014-11-28 17:31
E40的还好。遇到E430南桥黑胶必死无疑。
ming197825
2014-11-28 17:38
技术真的是很好啊!
没事搞维修
2014-11-30 20:44
这种都是直接加焊的
维小本
2014-11-30 22:07
黑胶不好弄 不好弄也要弄
liu3836zp1
2014-12-1 16:15
楼主 牛 我看到黑胶 我就怕了 都被我搞死了 哎
dshul
2014-12-3 11:13
经验维修。学习
