ASUS X84H笔记本时开机时不开机
电脑显卡
2014-11-27 20:37
ASUS X84H笔记本时开机时不开机
ASUS X84H笔记本时开机时不开机,查看论坛说多是BIOS或电压不对,但这两样都试过了还是不行,电压有3.3和5V,有时按很多下开机键才开机,有时在开机键旁边拍两下也会开机,按键板那检查正常。不知是什么原因。。。
空明澄澈
2014-11-27 20:46
关于触发的所有条件有问题都会这样,我说了等于没说,你问了等于没问。
支持的顶
agt520
2014-11-27 20:50
查下开机电路的元件,应该是性能不好了
叨叨三叔
2014-11-27 21:30
有可能是桥虚焊了。。
chinarenzhy
2014-11-27 22:04
怎么拍两下也会开机呢?怎么感觉和开关有关系似的。
广州迅芯科技
2014-11-27 22:12
这型号机器很多这现象,我上次遇见过一台.放电后第一次接电源还要按开关后用表笔轻轻点一下EC旁边的6脚标注D12的就上电开机一切正常使用。但关机后又不能再开
电脑显卡
2014-11-28 08:13
在网上买了个开机小板和排线,换了再看看
syejings
2014-12-19 18:54
我手上也有一台X84H.有时候能开 ,有时候不能开。什么都搞了。就差换显卡和桥。能听到进系统的声音。能控制大小写。奇怪了。
boss80
2014-12-20 11:44
有触发器吗?会不会是华硕触发器的问题?? 还有那个门电路?
