标题: 波波秒杀宏基4920G 待机偏大以及不出3 5V 佛祖心中留 [打印本页]
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-27 20:32
维修时间:2014/11/26
品牌型号:宏基4920G  故障:待机偏大 00:90 以及不出3 5V
天气:小雨转阴
地点:湖南长沙        维修者:格兰德维修之佛祖心中留
此机为简单故障。发此帖的目的, 是为了方便让那些新人以及经验式维修者在讯维网好找通病。
废话就不多讲了,直入主题。宏基4920G插可调电源 待机00:90 这肯定不正常 待机偏大啊,修本本 无非两种方法!静态量阻值,动态量电压 。说走咱就走  静态测量各电感值均为常 !静态没找出毛病?那就动态测量3 5V 尚未产生  继续测量LD05线性电压已经有5V  此板EC和BIOS待机电压是由LD05线性电压转换而来 线性5V有电压那咱就直接按开关呗!发现无反映,看图得知这EC不带程序 直接打BIOS波形发现无波  CS片选都无波 那还等啥?直接查EC条件发现EC RST# 1.1V 明显不正常! 用手摸EC 感觉好像有一点温度但又不确定有没有温度 ,可能是我皮比较厚感觉不灵敏;但是EC复位偏低嘛,直接干掉EC再说……换完EC后插上可调电源 待机电流依然是00:90 肉眼看着没什么变化 其实已经有变化了,测量EC 复位已经正常了!示波器打BIOS波形也已经有了,测量3 5V电感 无电压    测量其条件发现全满足……万用表测没电压 ,接下来用示波器测大家看图吧。
测3D3V_S5电压后端波形       看到这种波形一切都明白了,电容失容了!更换电容后待机恢复正常00:13 触发亮机。
更换3D3V_S5滤波电容后波形
谢谢观看! 如果大家如果愿意看到此类帖子的话,后续会多发一些帖子 不愿意看到(请说NO)        (愿意看到请加分)
告诉大家一个秘密加分不扣自己的分。 看帖回帖好习惯(看帖回帖是一种美德)!
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-27 20:34
占一楼沙发好补充问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 20:36
字体大了点     修得不错      示波器修板  还是比较靠谱的
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-27 20:38
版主啊!  已经比上次的小了,而已文章不长 所以个别字弄大点。   还有就是我近视眼  太小的字 感觉看不清…………
作者: 从一开始    时间: 2014-11-27 20:41
希望经常遇到这种问题,呵呵,现在遇到问题,喜欢先上来搜一下
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-27 20:42
哈哈   搜到 直接换电容就OK了  方便快捷才是王道啊。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-27 20:44
图文并茂,思路清晰,  希望楼主多发点这样的好贴,我是小…………………………省略N+1个^^^^^ 白 都能看得懂,另外请教一下 如果 3  V  5V不正常是不是也能引起芯片连LDO 这一路都关闭了,谢谢!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-27 20:45
很不错,党需要你
作者: 从一开始    时间: 2014-11-27 20:50
这样节约不少时间,可以多修更多的机器,多赚更多的钱
作者: spwwan    时间: 2014-11-27 20:53
没有示波器 电容失容能修出来吗
作者: 佛祖心中留    时间: 2014-11-27 20:56
spwwan 发表于 2014-11-27 20:53
没有示波器 电容失容能修出来吗
能修出来  !看来这类帖子以后不能发了,没什么人愿意看到。(浪 费表情)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 21:02
黄祺益 发表于 2014-11-27 20:44
图文并茂,思路清晰,  希望楼主多发点这样的好贴,我是小…………………………省略N+1个^^^^^ 白 都能 ...
这个不会的    LDO的开启跟3 5 V的开启信号不是一路  既使 3  5V有问题    短路会造成 待机偏大  过压 过流 芯片通过反馈脚 检测到 也只会关闭 3 5 V的输出  LDO是不受影响的
佛祖心中留 发表于 2014-11-27 20:38
版主啊!  已经比上次的小了,而已文章不长 所以个别字弄大点。   还有就是我近视眼  太小的字 感觉看不 ...
额  好吧    个别字 是指最后的吧   哈哈
作者: XBC    时间: 2014-11-27 21:03
看来这示波器 不用是不行了
作者: luoquan006    时间: 2014-11-27 21:16
修得太好了,看得简单明了,很容易就看懂了,楼猪很强大,小白学习了
作者: zhanghu003    时间: 2014-11-27 21:44
现在遇到问题,喜欢先上来搜一下
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 21:51
修得不错 !有示波器修板,如虎添翼。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-27 21:59
话说是先换的EC然后干的电容?我的理解对吗?
作者: lovefujie    时间: 2014-11-27 22:13
分已经送上,请问电容失容后波形都是这样吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-27 22:40
没有示波器 电容失容能修出来吗
用万用表也能测出电压不正常的。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-28 09:02
lmzs 发表于 2014-11-27 22:40
用万用表也能测出电压不正常的。
楼主分享一下 用万用表怎么量,谢谢!
作者: windlovetao    时间: 2014-11-28 09:48
我也是想问是否电容失容后波形就一定是这样
作者: sssyfh    时间: 2014-11-28 09:52
弱弱的问一下 哪里的电容呢 ???3V5V滤波电容???
作者: xiaoyudian    时间: 2014-11-28 10:01
额。可看下的
作者: luobr1988    时间: 2014-11-28 10:07
本来没什么说的,但是我有个好习惯,就是看帖要回帖,
作者: Samsug    时间: 2014-11-28 10:11
有示波器就是好修呀
作者: 张哈哈    时间: 2014-11-28 10:53
不错   值得学习
作者: 学海无涯修主板    时间: 2014-11-28 10:57
3V S5没出来EC复位会先出来?表示一下怀疑。一般是待机电压给EC提供的工作电压。我是楼上的,哈哈
作者: 744193807    时间: 2014-11-28 12:21
会用波波就是牛,希望楼主多发些这样的帖子,对我们小白帮助很大
作者: zxkxqs    时间: 2014-11-28 12:24
学习中。。。。。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-28 12:29
有示波器就是好
作者: abcd4    时间: 2014-11-28 12:29
示波器可真是 神器啊 有他 可以无敌天下 啊
作者: xunruntx    时间: 2014-11-28 12:30
很强大,学习了
作者: w6629396    时间: 2014-11-28 12:30
我就看看不说话
作者: lmzs    时间: 2014-11-28 16:12
黄祺益 发表于 2014-11-28 09:02
楼主分享一下 用万用表怎么量,谢谢!
用万用表测电压也不会了?电压显示数值会跳变不稳,甚至比标称电压值低少许。这都是滤波电容不良时的现象,只要认真观察总会发现蛛丝马迹的。
作者: 心中只有佳    时间: 2014-11-28 16:13
有示波器真的好啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-28 17:58
楼主实在是高哇,修得不错
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-28 23:09
支持~前辈对波形成像很熟悉啊~一看就知道什么问题~
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-29 08:55
示波器还是个好东西啊
作者: 不会修斯基    时间: 2014-11-29 10:17
示波器真不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-29 10:26
有示波器 好多都可以秒杀啊
作者: 244923265    时间: 2014-11-29 11:01
有波波就是好 像我没波波  估计又要查好久
作者: huntel99    时间: 2014-11-29 11:08
恩,可以理解。其实这都是按照基本功来弄的。唯一就用波测3V转换,这个得有波的人才能看懂。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-29 12:38
那个示波器 怎样才看得出 是电容滤波问题  怎么看出来???
作者: 东航    时间: 2014-11-29 14:16
能把一篇维修经验的文章写的如此生动活泼搞笑佩服,,,,,
作者: 1修哥    时间: 2014-11-29 15:03
楼主走了弯路多换了个EC
作者: 爱上女    时间: 2014-11-29 15:07
会使用示波器真好
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-29 15:23
用万用表也能测出电压不正常的。
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-8 13:21
谢谢楼主分享回去下个电路图研究研究。
作者: guangwu88888    时间: 2014-12-8 13:26
波波我还不会用
作者: lbxcsw1    时间: 2014-12-8 13:33
小白学习小白学习
作者: 乐观    时间: 2014-12-8 14:12
楼主多发点示波器维修经验
作者: 荆门刘进    时间: 2014-12-8 14:13
这个必须要加分
