lswill 发表于 2014-11-27 20:13
怎么没人回答呢.已经新买了屏线,还是那样.屏幕接在Y480上面,只是有条红线.显示还是正常的.
lmzs 发表于 2014-11-27 20:21
拆开机器看看键盘底部是否进水了。
爱尔思坛 发表于 2014-11-27 20:23
屏让你给挤压坏了。
从一开始 发表于 2014-11-27 20:43
遇到过,是屏线的问题
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 20:27
楼主不是做维修的 建议送专业维修点 进行检测 私自操作 导致故障扩大 得不偿失
考虑下桥lyhswnu 发表于 2014-11-27 20:25
刷个BIOS 看看
叨叨三叔 发表于 2014-11-27 21:45
有八成是显示屏坏了。。
