标题: 神州F2000 D1 无线不认,有线正常,这是通病么? [打印本页]
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 18:10
前两天修好了,但是回去无线不管用,,,今天又搞了半天没搞成,,,都量过正常,就是认不到设备,求高手指点
作者: TTJ    时间: 2014-11-27 18:14
系统不对?
作者: bjhuawei    时间: 2014-11-27 18:24
挑网卡,还是网卡的问题
不信你找个一样的机器的网卡装上肯定可以用
作者: zssdxx    时间: 2014-11-27 18:26
我也遇到过,换了好多张都不认
作者: Rainwong    时间: 2014-11-27 18:28
这种机器网卡 有通病呢
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 18:28
换过一样的板上的无线网卡,还是不管用
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 18:29
TTJ 发表于 2014-11-27 18:14
系统不对?
系统都试过了  XP   WIN764位
试过了,不行啊
作者: TTJ    时间: 2014-11-27 18:39
买的USB的吧
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 18:41
Rainwong 发表于 2014-11-27 18:28
这种机器网卡 有通病呢
如何解决啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 19:04
把无线网卡的第20针用胶布包住插上试试,这招是跟他们学的。
作者: 597769409    时间: 2014-11-27 19:12
BIOS   恢复出厂设置
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 20:09
BIOS恢复出厂设置 一下
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 20:30
设备管理器里面都没有无线设备,这招不管使啊
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 20:31
597769409 发表于 2014-11-27 19:12
BIOS   恢复出厂设置
试过了,,不管,设备管理没有无线设备
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 20:34
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 20:09
BIOS恢复出厂设置 一下
不管使,设备管理没有无线设备
作者: 从一开始    时间: 2014-11-27 20:37
一般遇到这种情况,无非就是软件或者硬件,先软后硬,别的没有办法,实在不行就刷BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 20:37
xth小召 发表于 2014-11-27 20:34
不管使,设备管理没有无线设备
设备都没认到   那就是硬件问题了吧  刷个BIOS先呢
作者: xth小召    时间: 2014-11-27 20:39
额  ,试试吧,,  谢谢
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-27 20:40
没见过这个通病
作者: agt520    时间: 2014-11-27 20:47
先换网卡试下,不行,在进PE看能不用,后在刷BOSS,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-27 21:07
把有线的网卡也换一下看看,曾经修到一台机器有线网卡不能用,而无线网卡也不能用.后来我先把有线的网卡换好后发现无线的也跟着可以用了.
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 21:44
设备管理器里面都没有无线设备,就应该查硬件的供电等外围条件。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-27 22:04
恢复BIOS设置。重新安装无线驱动  ,
作者: octopus163    时间: 2014-11-28 09:50
无限开启的快捷键试过没有?
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 10:48
octopus163 发表于 2014-11-28 09:50
无限开启的快捷键试过没有?
之前都试过了也量过了还是不管啊,
无限开启的快捷键试过没有?
这个也试过了,,还是无动于衷啊
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-28 10:58
BIOS刷好了没,结果如何?实在不行加个USB的无线接收器得了。。看看能不能改里面去。。
作者: octopus163    时间: 2014-11-28 11:30
xth小召 发表于 2014-11-28 10:48
这个也试过了,,还是无动于衷啊
那用USB的吧,不贵几十块。
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 18:57
唉~我给他加了个USB 的    免费加新的    唉~~无语啊
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 18:58
已经解决了,加了一个USB 的,,,没法就这样吧
octopus163 发表于 2014-11-28 11:30
那用USB的吧,不贵几十块。
恩恩,,加上了,,管用了,免费给他换新的,,,,无语啊
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 18:59
BIOS 没有刷,,加了一个USB 的,管用了,就这样吧
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 19:00
无限开启的快捷键试过没有?
试过,现在已经管用了,给他加了个USB 的,免费换的,,,,无语了
作者: xth小召    时间: 2014-11-28 19:01
广州迅芯科技 发表于 2014-11-27 21:07
把有线的网卡也换一下看看,曾经修到一台机器有线网卡不能用,而无线网卡也不能用.后来我先把有线的网卡换好 ...
谢谢,,,已经解决了
作者: 五岳之巅    时间: 2014-11-28 19:08
刷BIOS应该就可以了
作者: 呆小子    时间: 2014-11-28 19:33
键盘上的开关试过没有,我之前就有一个,不认硬件。换了N个都不行。无意打开键盘的开关就认到了
作者: a317491584    时间: 2014-11-28 19:36
坐等解决方法
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-11-28 21:20
今天遇到一样的毛病 联想的 一样故障  客户逻辑八说的  没修好 给他了
