标题: 联想N220换CPU死机 [打印本页]
作者: 反光板    时间: 2014-11-27 17:09
标题: 联想N220换CPU死机
联想N220原来是530,1.73单核的,手头只有T4200,换上去BIOS能识别,做系统做一半就死机。用原来530一切正常,T4200在PE下面也没问题。530做好一个系统,换T4200上去,系统只能识别一个单核,一样还是没问题。但只要一识别出双核,进系统很快就死机。没其它CPU换,这个是什么问题了?是需要刷BIOS吗,现在主板的BIOS是IAET18WW 1.12,2007年8月15日的,谁有更新的BIOS,能给发一份吗?论坛里有下载,权限不足,信箱285460794@qq.com
作者: 反光板    时间: 2014-11-27 17:12
百度过网上,有人N220上过T4200,有其它原因吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 18:13
硬件支持吗?
作者: 反光板    时间: 2014-11-27 18:57
N220是965的主板。暂时算是解决了,考虑T4200一个核心可以正常用,我就在安全模式下,通过设备管理器禁用了一个叫inter processor。可禁用以后,我看任务管理器还是双核心,而且上网试了一下,速度流畅。CPU-Z下,CPU完全不降频,应该是BIOS问题吧!这样暂时是可以用了,可重做不了系统,谁有新BIOS给发一个
