标题: V星G41M-P26内存没供电 [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2014-11-27 16:46
标题: V星G41M-P26内存没供电
一块V星G41M-P26      故障:内存没供电。 查内存工作条件芯片是UP6103S8  1脚12V 5脚12V 7脚没电压。查7脚相连的原件都没有电压。跑线  一路受控于Q7都没电压一路出来到R17电阻两端也没电压。追电阻这条线路一直到I/O 87脚。打阻值没短路。应该是I/O没发出开启电压。更换I/O F71889F.上电开机跑码亮机。维修结束!由于I/O环的少。所以写出来分享下。
作者: occupy.    时间: 2014-11-27 18:24
多谢分享 啊 啊
作者: 张小生    时间: 2014-11-27 18:29
收藏一下   以后说不定也会遇到
作者: 15821365309    时间: 2014-11-27 20:31
我遇见过芯片UP6103SB坏没有7脚开启电压的。只能说明一种情况!~@~!楼主有点武断了,IO毕竟是大件怎么没先芯片呢?
