标题: 业余选手请问这个电容是好的吗?都糊涂了 [打印本页]
作者: 128zx    时间: 2014-11-27 15:18
之前东芝L200待机有+3PCU和+5PCU.
按开机键后以上俩电压消失。后来拆下+3PCU的电容,指针表测如下图,请问这个电容是好的吗?反向有阻值,且轻微往0方向摆一点。
随便装个1000UF电解,按下开机,风扇转了,CPU电压也出来0.9V,大约6秒钟后掉电,风扇停,然后又自动上电,CPU有0.9V供电电压,风扇再次运转,再过6秒后再掉电,跟着又自动上电。。。。如此循环。请问是何故障?我打算再拆下+5PCU的滤波电容看。
谢谢
作者: wx0408    时间: 2014-11-27 16:00
这里是专业的论坛,业余选手。。。。
换的电容真给力~~就算能修好,这么大的电容,还要飞线找地方放~
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-11-27 16:07
此电容应该是好的,正向充电为无穷,反向有点漏电
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 16:34
这个不好说,大概是好的吧。
作者: 744193807    时间: 2014-11-27 16:36
这电容真是碉堡了。正常的电容好像是用二极管档阻值一直增大好像是这样
作者: 裕宁电脑    时间: 2014-11-27 16:40
现在数字时代了   换个数字表吧
作者: 1230123    时间: 2014-11-27 16:42
这大哥修电视的吧!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-27 16:42
几的机盖真么厚吗
作者: 源仓a    时间: 2014-11-27 16:43
找个330uf 6.3v的贴片电容吧,掉电有可能是不跑码
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-27 16:44
这万用表都不会看了  汗   电子表用多了  以前学的指针式万用表都不会用了  这是代表进步还是退步了。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2014-11-27 16:47
我居然看不懂!!!
作者: yjp    时间: 2014-11-27 16:50
神表,我是看不懂了 ,掉电应该是不跑U
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-11-27 16:53
大哥,有兴趣就去学学吧
作者: 约定三生    时间: 2014-11-27 16:57
好厉害的样子,没用过指针式万用表!!关注中~~~业余水平都知道3,5v 啊   谦虚了~~~
作者: 恨天无眼    时间: 2014-11-27 21:41
这里大部分人看不懂指针表吧。矿坛和38度很多人把指针表吹上天了。都数字时代了还用模拟表。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-27 22:05
换个手榴弹上去呀?按掉电修.
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 22:18
电容肯定坏了!NEC大电容换吧。
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-27 22:21
修笔记本都用数字万用表,太累了吧
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-27 22:33
修笔记本都用数字万用表,太累了吧
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-27 23:26
我这里还俩指针表!老早就当古董了!那个真心不好用!你那个电容有点吓人啊!找个贴片330上上就完事了 !
作者: dlq11291008    时间: 2014-11-28 00:19
大哥这个有点吓人啊,盖得上壳吗?还有这个表,真心看不懂啊,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-11-28 00:30
楼主用指针的好 量程大 精度高 误差小   我也是我的是 上海FM47
作者: 电脑显卡    时间: 2014-11-28 08:17
如果指针停在那里的话,电容是坏了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-28 10:37
从表上看,电容基本上是好的
作者: windlovetao    时间: 2014-11-28 10:59
这表,这电容,看着真心是醉了啊
作者: zijing3000    时间: 2014-11-28 11:53
看不懂机械表
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-11-28 12:00
那电容真是掉咋天!我惊呆了!电容好坏一般用二极管档打一下就行!实在怀疑有问题直接换!!
作者: rongshan    时间: 2014-11-28 12:05
此电容应该是好的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-28 12:06
加两个CPU滤波电容试试吧
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-28 12:27
什么是正常呢?    送你三个字   无穷大
作者: hjcandtony    时间: 2014-11-28 12:42
看到表我就醉了,
作者: 128zx    时间: 2014-11-28 13:06
看着你们的回复,好笑。对于这指针表,没想到反应这么大。
这个贴片电容正向充电没事,反向充电就停在有阻值位置,按一般桶状电解电容,就是坏的。
但对于业余选手,我判断不了这个好坏,测了好几个贴片电容,都类似这样。故请教?
另外,做什么都有业余选手,别大惊小怪。手头没有贴片电容,故换上桶状的,试机。
