标题: 苹果a1278 不加电 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-27 14:06
标题: 苹果a1278 不加电
苹果a1278  不加电,待机0.02.有3v电源灯不亮,这个应该修哪里?
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-27 21:04
发迅维修吧,我的A1278进水,发到迅维都修好了
作者: luoquan006    时间: 2014-11-27 21:09
不加电,电源灯不亮,一般是SMC I/O的问题比较大吧
作者: 古镇—泰和    时间: 2014-11-27 21:25
苹果电路有点不同,需要图纸。
作者: 古镇—泰和    时间: 2014-11-27 21:26
顺便说下,发迅维是好办法。
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-30 20:23
多少钱修啊?
古镇—泰和 发表于 2014-11-27 21:26
顺便说下,发迅维是好办法。
APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修,
首先接上苹果原装适配器(16.5V  65W) ,电源头灯不亮,按开关没反应, 接着拆开主板,实物图见上面,仔细检查了外观,没发现异常现象,打电感阻值PP3V3_S5_REG (L7220) 130欧姆, =PP5V_S3_REG  (L7260) 400 欧姆左右,  其他的 CPU供电电感, 芯片组供电电感阻值 都正常。                                                     量待机产生的电压 (S5状态的电压)   ; 有主供电 12V  待机3.3V  另外 3.42V  0.9V ;都正常,         0.9V 正常之后会发出P0V9S5_PGOOD  信号,  按开关 (SMC_ONOFF_L)  有高低高的跳变,但就是不加电。           接着查 EC (苹果 EC 是封装形式,内部带有程序 ,替换是需要原装拆机的EC 才行) 供电 (=PP3V3_S5_SMC)  3.3V   ,            P0V9S5_PGOOD 信号 通过U7840 转换成 RSMRST_PWRGD  (有3.3v) 发送给 EC 。          EC 接收到 RSMRST_PWRGD,会发出一个PM_RSMRST_L (有3.3v) 给桥。
        当EC收到开关信号后发出的一个 PM_PWRBTN_L的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机. 随后南桥会 发出 S4  S3 ,开机后级的电压,   实际在主板上侧到 PM_PWRBTN_L 有3.3v 的高低高的跳变,因此信号是EC 直接发往南桥的,中间没经过元器件,只可从点位图能找到 这各个点  (为“ 303” 这个点)           但实测 桥发出的 PM_SLP_S4_L   PM_SLP_S3_L  为 0V ,正常情况是为 高电平  ,把R7864 取掉测量依然为O V , 由此可能  单桥 (MCP89M-A01)    坏掉了。  我们接着看  PM_SLP_S4_L 信号。当 PM_SLP_S4_L  为高电平,Q7891才可导通, 此时P5VS3_EN_L 也就为高电平  作为待机芯片 (TPS51125 )  5 V 的开启信号。  在 待机芯片产生了3V  5V ,会发出 P5V3V3_PGOOD 信号 汇同其他电压的 PG 信号,汇总成ALL_SYS_PWRGD 信号分别输送给 EC  和 U2850 的与门芯片。   既然 已确定桥发出 PM_SLP_S4_L 信号 不为高电平,  于是 换了 单桥,清洁桥周围,上内存, 还是一样现象,郁闷,没招了,只能换ec了,找了一个原装主板拔下来的装上还是一样,在这里我有一点不明白,为什么电源灯不亮,量主板上电源接口j6900第五脚adapter _sense信号有3.3v,有3.3v还不亮,还有大多数灯不亮都是smc引起,要是smc有问题还能正常发出PM_PWRBTN_L高低高跳变,不知道怎么弄了,谁来支支招……
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 21:02
詹飞飞 发表于 2014-11-30 20:23
多少钱修啊?
看情况吧,不会乱要价的
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-12 21:34
古镇—泰和 发表于 2014-11-27 21:25
苹果电路有点不同,需要图纸。
修好了
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-12 21:35
修好了谢谢
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:49
前两天搞好了个这样的,跟你说的一样三无了,重新植株下EC就好了
作者: chengwenlong136    时间: 2014-12-12 22:02
技术不错 怎么修好的
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-13 16:09
我的也好了
chengwenlong136 发表于 2014-12-12 22:02
技术不错 怎么修好的
你猜啊
作者: 刘维剑    时间: 2014-12-21 21:14
是什么问题
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-21 23:01
风枪加焊下SMC,不行植株试下
作者: 大湾    时间: 2014-12-22 09:35
经验还是挺重要
作者: nzh7    时间: 2014-12-22 09:36
过来学习一下
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-22 12:03
靓维电子 发表于 2014-12-21 23:01
风枪加焊下SMC,不行植株试下
修好了,,不是ec问题
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-22 12:04
刘维剑 发表于 2014-12-21 21:14
是什么问题
是ec工作条件不正常
大湾 发表于 2014-12-22 09:35
经验还是挺重要
是啊,,,不会修啊
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-22 12:06
nzh7 发表于 2014-12-22 09:36
过来学习一下
学个鬼啊,,来赚钱的吧
风枪加焊下SMC,不行植株试下
真心谢谢你,,,
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-22 16:07
詹飞飞 发表于 2014-12-22 12:03
修好了,,不是ec问题
哪里的问题
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-23 09:25
靓维电子 发表于 2014-12-22 16:07
哪里的问题
主板问题
作者: are-red    时间: 2014-12-28 23:42
苹果主板上的SMC常见的问题
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-28 23:50
修过一次是bios供电脚电容短路。
发讯维, 是学员修的吗?
