标题: 联想y470,开机不显示求助 [打印本页]
作者: 雪落    时间: 2014-11-27 11:17
标题: 联想y470,开机不显示求助
前两天遇到一个联想y470.拿过来后试了几次,有时候能亮,有时不亮。电流跑到1.2左右然后上下变动。亮的时候电流跑到多。开机以后放那不动等十来分钟有时也会亮。求大神帮忙呀
作者: 雪落    时间: 2014-11-27 11:18
亮的时候电流跑到1.4多
作者: 1165785759    时间: 2014-11-27 11:33
通病呀  大虾
作者: mouqingdilu    时间: 2014-11-27 11:38
我碰到过华硕  宏碁的一些毛病电流跑到1.6没有显示直接加焊显卡就好了
作者: 734079957    时间: 2014-11-27 11:47
感觉可以重新值球试一下
作者: 山布    时间: 2014-11-27 12:05
拆了看看  散热 是不是不好  加焊显卡吧 试试 就稳定了
作者: 来自本拉登    时间: 2014-11-27 12:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xsp1980    时间: 2014-11-27 12:17
1165785759 发表于 2014-11-27 11:33
通病呀  大虾
什么通病,不要调戏LZ。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-27 12:29
这个机器出了名的难搞 。。  问题还奇怪    刷刷Bios  显卡直球不行就还给客户吧 。 这台机器难搞的要死 。
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 13:25
看看是不是EC虚焊。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-11-27 13:29
楼主,看看是不是显卡虚焊了!还有显卡旁边的小电容,很有可能是小电容漏电导致的
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 23:41
可以重新值球
