标题: 说说昨天修的一台联想超级本ideapad yoga 11s. 板号是iuu4 nm-a121 rev1.0 [打印本页]
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 10:57
同行拿来一台联想超级本,是去年的新机,来几张全图吧
故障是不触发,有待机电压,除了待机其他电压都没有,而且还在保修期内,于是上各大论坛去找图纸,发现一无所获,上淘宝各找了很多家也没有,连板上的IC PDF资料也没有,EC是BGA封装的,BIOS也刷不了,因为买的编程器认不到,看来是一块难啃的硬头了,拿着万用表到各大电感测一下,没发现异常,
按照正常时序,待机正常就等触发了,先量一下EC(IT8519)的待机电压, 只能在EC周边的电阻,电容进行测量,量了一排电容,
有3.3V看来EC的待机应该没问题了,再找到EC边上的超小晶振也有压差,但是复位就不知道是否正常了,先不管吧,就当它正常,量了一下开关,有3.3V,按开关也跳变,在EC边上找到相连的开关信号上拉电阻也有高低跳变进到EC,但是EC出来的跳变却测不到,一般是直接进入桥,下一步该哪步暂时没招了,这里店里来活了,只能放下了,弄了两三个小时没点进展,只能暂时先放下,先易后难,把店里其他待修的先弄吧,因为店里就我一个人,老板常不在,把其他活做完也晚上七八点了,休息了一会,拿起这个超极本又是一顿发呆,不知道如何修下
第二天上班,拿起板想着既然没招那就来三大招吧,就算修不好,也算当下次遇到积累点经验好了,既然不触发,要么EC条件不满足,要么EC没发出信号到桥,要么桥,之前测的就当EC条件正常来算吧,,排除这个那么下一个就是EC没有发信号出来,且想到是EC是BGA封装的,看来有点嫌疑,干吧,拿起风枪对着EC一阵狂吹,,等冷却上电后,结果还是一个鸟样,旁边的BIOS又没法刷,还是没点进展,EC吹过后没动静,看来桥就免了吧,应该还是别处问题了,又只能暂时放下,中午的时候客户打电话来了,问机器修好没有,经过一天半的摸索一点进展也没有,只能如实和客户讲了,这机器太新,一点资料也没有,除了CPu供电IC95831有资料处,其他的IC一点资料也没有,没办法弄了,叫客户有空进来拿走吧,挂了电话后,就打包装机了,心里有点失落,毕竟未来修到的机,肯定会有这台,想积累点经验都不行了,一点装一边胡思乱想着,就在我快装好的时候,因为螺丝孔放不进C壳,我按了一下CPU,想往下压一下塞C壳进去,装好后,上了下电,看有没有大短,因为有时装机如果不小心会大短,就想着客户拿来是怎么样的,就怎么样还回给客户,一上电,正常,随手按了一下开关,发现电流有跳变了,呵呵,真不相信自己的眼睛,拔电再插再按开关,真是电流跳动了,呵呵,看来有戏了,回想为什么会这样,我除了加焊了一下EC没有别的动作,BIOS没刷成,其他地方基本没动,回想起打包装机的时候,按了一下CPu,其他没怎么地,看来有希望了,裸板的时候待机电流是0.005,刚刚跳变的时候上到1.3,有电池的原故除了1A左右,应该电流跑到0.3,看来是CPu供电没出来,三下五除二把机器又重新拆了,用力压了一下CPu再触发,呵呵,我的神啊,居然神奇的亮机了,看来有希望修好了,怀着舒畅的心情拿出了主板加些焊油准备推它上BGA手术台,加焊完了,呵呵,亮机了,关机再开也亮机了反复试了几次也都正常,呵呵,到此此机修复
昨日失落的阴霾一扫而去。最后回了个电话给同行说机器修好了。客户比我还高兴,说晚上吃完饭过来拿,
  晚上七八点的时候客户过来了,进门就笑呵呵的,还给我买了一罐红牛,和同行聊天得知这机器是一个外国人的,最后客户笑着拿机器回去了,技术含量不高,希望各位勿喷,赏脸的给点加分。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 11:03
不好意思,下了一个山寨版的图片转换,图片让人看起来有点不爽。没多少时间来弄,望见谅。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-27 11:06
我只想说这图片是你借用的吗 怎么都是水印
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 11:07
楼主这个机器CPU是板载的是吧  最后加焊的是CPU吗
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 11:10
冤枉啊,怎么可能供用啊,
我再下一个软件再处理看看。
作者: whdiy    时间: 2014-11-27 11:10
CPU会导致不触发?会不会是间接的动到桥的原因?
现在有些机器CPU桥全集成在一起了,看楼主的机器不是啊?
作者: 520671    时间: 2014-11-27 11:13
加分鼓励, 这机器新 资料不多,修好的也少, 鼓励下
作者: 浩迪jack    时间: 2014-11-27 11:16
焊在板子上的U 确实容易虚焊。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 11:26
好了少传点图片,没时间再弄了,为了证明我真是修到这台机器。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-27 11:58
焊在板子上的U 确实容易虚焊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-27 12:06
你运气怎么这么好,我前几天修过跟这个一样的本子,是平板电脑二合一的那种,进的水太多了,也没资料,最后没修好,换板了,一千多大洋
作者: 思铭    时间: 2014-11-27 12:13
顶一下吧,和楼主学习一下啦!
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-27 12:13
这帖了发的真是累
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-27 12:17
这个问题怪蹊跷
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 12:17
jiajinfei 发表于 2014-11-27 12:06
你运气怎么这么好,我前几天修过跟这个一样的本子,是平板电脑二合一的那种,进的水太多了,也没资料,最后 ...
运气好,本打算放弃了,已经和客户说了,但是好在板不是太严重的问题,不然真弄不了
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 12:19
如果动桥,我会直接加桥了,用风枪吹了一下EC没什么反应,我感觉再加桥也一点作用也没有,所以没想去动桥,加上一点资料也没有,真的弄出个其他问题,到时不好交待。
作者: ming197825    时间: 2014-11-27 12:19
恭喜你啊!
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-27 12:21
板载CPU是容易虚汗
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-11-27 12:29
你的意思是CPU虚焊了 ,加焊后成功了?
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-27 12:39
这种靠经验还有搞好的可能,但是要是大面积进水,无图纸,无点位,估计靠经验也修不起来
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 12:42
嗯 ,但是EC我也有吹,不知道这一步起不起到效果 ,如果一开始就吹CPu我也不知道效果会怎么样,因为我记得我刚开始的话也有去压CPu,但是没反应,所以我想应该是两个都有点虚焊
作者: mjkingm    时间: 2014-11-27 14:49
没资料情况下搞出来就不错。
作者: yjp    时间: 2014-11-27 15:12
前天遇到个 摔了,开机电流狠小 没资料,没搞成
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 15:17
头痛啊这鸟样,我也是运气 好才捡 了个死鱼,
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-27 15:28
这个客户也是蛋疼,没过保的机器不会拿去售后修啊!楼主修好了,算捡了个便宜。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 16:23
离售后远嘛,又想快点用,你去售后没个千把块解决不了,
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-11-27 17:03
楼主运气真好,钱也赚到手了
作者: hlh12060033    时间: 2014-11-27 19:22
技术不错,修好了 就是王道
作者: 2570954110    时间: 2014-11-27 19:35
和楼主共同学习了
作者: xiaocaide    时间: 2014-11-27 19:36
这机器不是有2款吗
这个是那一款啊,
好像有X86
跟英伟达的吧
作者: 维小本    时间: 2014-11-27 21:29
板载cpu虚焊造成的故障      经验 学习了
作者: yutao822    时间: 2014-11-27 21:52
我感觉是BIOS出问题了吧,可能楼主装机 装电池等BIOS恢复了 否则CPU空焊造成不触发的很真少见
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 21:59
机修好怎么想都可以,但是现在没点资料,很难讲
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-11-27 22:40
呵呵,搞到最后都不确定是哪一个或者都有问题了,不过修好就是王道啊。
作者: hejwxhn    时间: 2014-11-28 09:12
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-28 09:48
刚开始 不是不触发嘛  怎么会是CPU 呢???
作者: 约定三生    时间: 2014-11-28 09:55
难道新机器EC  要检测CPU是否存在,才能正常触发吗??资料啊 !!以后咋办啊??
作者: 龙少恒良    时间: 2014-11-28 10:00
有点悬,CPU空焊引起的
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-28 10:07
遇上没资料的新板就是不好办啊,还好,三板斧解决了,恭喜楼主
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-28 10:19
楼主运气挺好,吹了下EC,然后正好按了下CPU。。。感觉正是这两个问题。还有楼主还好没动桥。。。。
作者: ①①①    时间: 2014-11-28 10:20
那你EC只是吹了没加焊,要是有问题不是又回来了吗?
作者: hu123456dong    时间: 2014-11-28 13:36
CPU虚焊引起不开机我倒是头次听说,下次修到的时候要注意了
作者: liuyan53062    时间: 2014-11-28 16:14
楼主很牛啊!
作者: 七天R    时间: 2014-11-28 16:21
开机要检测CPU吗
作者: dakuchar    时间: 2014-11-28 17:00
其几天遇到一个,问题一样不触发,哎,木有修好啊。。。
作者: 109177    时间: 2014-11-28 17:06
不错!,CPU,ec虚焊
作者: 落单    时间: 2014-11-28 17:22
他的板载CPU是多大的?
作者: 落单    时间: 2014-11-28 17:24
我就修到过板载CPU虚焊导致不触发,但不是yoga的。
作者: john123    时间: 2014-11-28 17:48
板载CPU是容易虚汗
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 19:42
第一步楼主应把CMOS电池扣下来放放电。
作者: 552150225    时间: 2014-11-28 20:15
照你这么说,EC跟U都虚焊了?一般同时出现2个故障的机子还是比较少见的
作者: zhaochao505    时间: 2014-11-28 21:39
运气真好啊,恭喜啊
运气真好,恭喜恭喜
作者: hu1385    时间: 2014-11-28 23:29
是不是CPU上2个晶体 很长的啊 。
作者: kjsakjd    时间: 2014-11-28 23:53
学习了 呵呵
作者: 1014950212    时间: 2014-11-29 08:51
好运啊我咋没这好运了
作者: FBI112402    时间: 2014-11-29 09:04
果然芯片级维修还是细心最重要 但必须含有一点点的运气成分
作者: 不会修斯基    时间: 2014-11-29 10:13
人品爆发啊
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-29 13:58
能收钱就是技术含量。
作者: 1291195700    时间: 2014-11-29 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zheng664925    时间: 2014-11-29 18:48
现在很多台式机器主板也是不装CPU 不触发的 像H61 H81 都这样
作者: daijiandong    时间: 2014-11-29 21:12
作者: 蓝椰    时间: 2014-11-29 21:17
运气不错啊,无图纸真的很难入手
作者: 1326751405    时间: 2014-11-29 23:07
我这也有个联想的,进水好麻烦
新人,多来看看
作者: 生命的痕迹    时间: 2014-11-30 10:49
我如果遇到这种机会头疼,运气不错,评分时没反应,多点了几下,就那样了
作者: 804081963    时间: 2014-11-30 12:32
g480独显多少钱?
作者: jianxintu    时间: 2014-11-30 13:15
呵呵谢谢兄弟支持
作者: 饮水。思源    时间: 2014-11-30 16:51
我感觉不像CPU的问题
作者: djz20011211    时间: 2014-11-30 17:21
楼主 ,运气不错哟。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 17:41
新机器硬件坏的少!虚焊的多。
作者: wuqaia    时间: 2014-12-2 11:40
神一样的好了,哈哈
作者: baochen1217    时间: 2014-12-2 11:48
运气不错,路过
作者: 幻想中    时间: 2014-12-2 12:01
呵呵,楼主运气好
作者: ZGW168    时间: 2014-12-2 15:42
刚刚好有一台   学习了
作者: lsyyran    时间: 2014-12-2 15:53
呵呵,这机器等于是楼主捡的钱啊,都装机要退了,意外好了,呵呵,不错不错,这钱还是该你赚
作者: yewencong    时间: 2014-12-2 17:14
你踩狗屎了
作者: 学习创新    时间: 2014-12-2 17:21
楼主加焊cpu底座吗?
作者: 18361503242    时间: 2014-12-2 20:30
板载cpu是用吹好的吗,还是用bga加焊的。
作者: jianxintu    时间: 2014-12-3 10:22
兄弟 说明你没有认真看贴子
作者: mhbml88    时间: 2014-12-3 11:32
你这运气太好了哈。但不知道能不能经受住考验啊
作者: jianxintu    时间: 2014-12-3 15:55
一个月以内不出问题那就没事了
作者: 志在由    时间: 2014-12-3 23:57
楼主你确定是CPU虚焊而造成的不触发吗?这机器易返修哦。
作者: jianxintu    时间: 2014-12-4 10:35
别吓我啊,反正保它一个月,只要一个月内不出问题就好了】
作者: khj0    时间: 2014-12-4 10:48
楼主新机器的BIOS是什么样的,市面上有没有能识别的编程器,请教一下!
作者: yanhuan2006a    时间: 2014-12-4 11:02
是CPU虚汗了吧,学习下
作者: ZGW168    时间: 2014-12-4 11:42
超极本不好修呀   资料比较少
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 11:51
LZ加焊CPU座 是吗?不知你收了多少个大洋啊,这么新的机器 哈哈
作者: 963747    时间: 2014-12-4 12:01
经验也是哼重要的啊
作者: kannenen    时间: 2014-12-4 12:07
运气不错啊  加油
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-12-4 12:55
不错记下了谢谢
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-6 21:55
真是见识了
作者: L.Z.Q    时间: 2014-12-7 09:38
越努力越幸运
作者: 445705308    时间: 2014-12-7 09:48
……有点疑问的是,没有过保的机子为什么不去售后呢?
作者: jianxintu    时间: 2014-12-7 10:15
售后没一个星期回不来,客户等着用
同行拿过来的机器能收多少啊,做同行生意大家心里清楚
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-12-7 10:16
学习了不错的经验
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-12-7 10:17
新本本应该还在保修期吧
作者: jianxintu    时间: 2014-12-7 10:20
喜欢晒太阳 发表于 2014-12-7 10:17
新本本应该还在保修期吧
洋人的电脑,,等着用,不想售后了
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-7 14:04
真是细心啊。。
