标题: 无南桥,电流照常升起 [打印本页]
作者: luobr1988 时间: 2014-11-27 10:51
标题: 无南桥,电流照常升起
版号:F80CR
无南桥自动触发,小白求教
不触发,测到南桥短路了,直接拆了
拆了后通电电流,待机0.01,并自动触发电流至0.45
看电流首先怀疑短路了,断电测各个电感阻值对地正常,
接着再插电一样自动触发,在这情况下,
测各个电感电压都出来了,而且很正常,
接着找个桥装上待机0.02,插上内存试着开机,正常亮机了
求大婶们解释下,这版原理为什么没南桥也触发呀???
自己都不相信自己了,我都怀疑我拆错了桥
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-11-27 11:19
华硕好像是D触发器 触发的 老款华硕 南桥应该不参与触发
作者: 953001650 时间: 2014-11-27 11:26
你这个桥是INTEL的吗。
作者: jiajinfei 时间: 2014-11-27 12:00
这就是威盛的神级芯片组,不要南桥也照样干活,华硕老款的是这样
作者: 山布 时间: 2014-11-27 12:01
还有这现象呵呵 估计也就能点亮 可能南桥不参与触发 就管外设了
作者: luobr1988 时间: 2014-11-27 12:35
我猜也是,我以前看到台式机这样的,可是没见过笔记本这样的
作者: luobr1988 时间: 2014-11-27 12:36
漏下说的对,是威盛的
作者: 逆袭的黄瓜 时间: 2014-11-27 12:55
都这样就好了 省钱
作者: luobr1988 时间: 2014-11-27 13:06
可是触发不受控制呀,插电就自动触发了
作者: 陈宝顺 时间: 2014-11-27 13:11
ec 控制的,没南桥,cpu供电会没有
作者: hyc4280501 时间: 2014-11-27 13:30
这机器 最恶心了,以前遇到过 这种问题
作者: 艾肖肖 时间: 2014-11-27 13:35
很正常的,只要有开机芯片就好了
作者: 艾肖肖 时间: 2014-11-27 13:36
很多南桥有问题导致不开机,去掉就能上电了
作者: 马立东 时间: 2014-11-27 13:42
sis的南桥吧,坏的很多啊
作者: luobr1988 时间: 2014-11-27 14:38
就是啊,换了就好了
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-27 19:53
南桥应该不参与触发的!
作者: 大志a 时间: 2014-11-27 19:56
F81SE
手里 有台 北桥 掉点了
作者: agt520 时间: 2014-11-27 21:17
老机器吧, 以前是这样设计
作者: 叨叨三叔 时间: 2014-11-27 21:23
第一见到,,又长见识了
作者: luobr1988 时间: 2014-11-28 09:55
哦,我是头回看到,所以好奇。了解下,估计以后都很难看到这类机子了
Powered by Discuz! X3.4 |
