查看: 4422|回复: 11
[主板维修]
遇到一个奇葩的问题,关于hp的g41
发表于 2014-11-27 10:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:h-ig41-uatx
bios版本:6.04 和5.05
问题描述:
1.bios 为6.04的上e5800的cpu时可以用4g内存点亮,但上e8500时却点不亮4g,只能用2g内存点,bios 为5.05 上e5800都点不亮4g内存。
2官方下载最新6.10,在线升级bios时报错,说改系统不能正确识别bios,更换过操作系统,问题还是一样的。
因为都是新的未上机的g41,数量大,故咨询一下各位师傅。
升级bios时报:incorrect  bios for your system (253)
发表于 2014-11-27 10:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下 主板是hp的品牌机板
发表于 2014-11-27 11:10:09 | 只看该作者 �
你看看这两图,它们兼容吗?
点评
抱歉,大师。能不能帮我普及下,我没有看懂,刚做了测试,该主板上e8400 e8500都只能识别2g内存 e5700 e5800就能识别4g内存,上e8500+4g内存无法正常启动  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:51
发表于 2014-11-27 11:18:13 | 只看该作者 �
这个BIOS不支持你的系统
发表于 2014-11-27 13:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个问题已解决,第一个问题等大师
发表于 2014-11-27 13:51:39 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-11-27 11:10
你看看这两图,它们兼容吗?
发表于 2014-11-27 14:49:59 | 只看该作者 �
我也遇到过 没修好 也来看看有没大神帮你解决了 学习下
发表于 2014-11-27 16:05:44 | 只看该作者 �
会不会是设计缺陷?
发表于 2014-11-27 16:26:01 | 只看该作者 �
这是设计的时候 限制了的!!修?怎么修??
发表于 2014-11-27 18:47:01 | 只看该作者 �
不是什么单面4G的条子吧
发表于 2014-11-27 23:14:23 | 只看该作者 �
有人回答吗?
发表于 2014-11-28 13:10:28 | 只看该作者 �
大神可能也不知道吧,这种故障要用实物测试的
