精英RS482-M不亮
莽原
2008-12-3 09:45
精英RS482-M不亮
故障现象:从C1--C3--07然后再从C1--C3--07,来回重启,我换过CPU 内存 I/O ,刷过BIOS 。问题还是一样。请高手们指教。
黄新辉
2008-12-3 10:12
回复 #1 莽原 的帖子
清CMOS,或查复位
咖啡男
2009-6-15 17:15
内存不过 检查下内存的工作条件 还有IO的时钟
阿传
2009-8-2 11:25
1、IO有问题,会不停反复重启,你已换过,排除这个可能。
2、BIOS,你已刷过,排除这个可能。
3、南桥,换一个试试,依我以往的经验,这个可能性很大,可用万用表监测内存的3.3V系统信号电压,反复走数的时候这个电压是波动的话,杀南桥不会错.
