华硕M4A88T-M LE1秒掉电
xu4915
2014-11-27 09:57
华硕M4A88T-M LE1秒掉电
华硕M4A88T-M LE1秒掉电
收到客户一张华硕M4A88T-M LE 先打值没发现短路上电开机1秒掉电。拿掉CPU一样。拔掉12V也一样。没短路怎么保护了。开机瞬间量有内存供电1.5V VDD2.5V为0.4v CPU电压1.0V桥0V总线0v不正常。没短路那就直接短接绿色量电压除了没复位其它电压都出来了。奇怪了。一时没思路了。也没图纸。都说华硕822排阻很容易坏。会不会是哪个822排阻不良了。直接用风枪加热CPU电源芯片旁边的822还是一样。旁边的几个822加热了还是一样1秒掉电。心想强制短接电压都有就是没复位应该是某个信号没开启导致断电。看到电源插座旁边几个三极管和一个822排阻。会不会就是这个信号。直接加热822排阻。奇迹出现了。不掉电了。插上12V也不掉了。复位等一闪就灭。应该电压都出来了。量下正常。直接上CPU跑码到D3-EE。到内存了。插上内存一路跑码亮机。为了保险。直接把这个822排阻换掉。进系统测试一切正常。图片怎么上传不了。郁闷。。。菜鸟发帖不容易。望老鸟勿喷。
丶怒丶
2014-11-27 10:03
我擦→_→,,运气好
873808892
2014-11-27 10:10
那个822应该是内存的一个上拉吧。
1258164343
2014-11-27 10:46
华硕板822故障多…。
网盲
2014-11-27 10:49
822成找钱工具了。
timihacker
2014-11-27 10:49
楼主拍个图吧!!以后或许就遇到同样问题了,可以少走弯路啊!!
修行来了
2014-11-27 11:18
还没碰到过这样的问题
zebin.zhao
2014-11-27 11:57
感觉楼主修板没有章法
5656284
2014-12-15 14:54
思路在哪里???我手上有个类似的开机掉电,回头看看??
