4736zg 开机 0.8 左右掉电
woshinidiedie
2014-11-27 09:35
4736zg 开机 0.8 左右掉电
收到一台4736zg 开机0.8 左右掉电 拆看一看 是大电容 果断搞掉 换6个 330 开机一试 故障依旧 吹显卡也是 谁给出个主意
陶彦百
2014-11-27 09:44
你查下电流都出来了吗,还有看看内存的复位出来没有!!!!!!!!!!!!!!!
陶彦百
2014-11-27 09:47
还有就是点电流跳变情况,,,,2条过CPU,3跳过内存,4跳过显卡!!!!!!!!!!!!!
陶彦百
2014-11-27 09:48
高低高,2下,再低高3下,再低高4下
chinarenzhy
2014-11-27 09:55
陶彦百 发表于 2014-11-27 09:48
高低高,2下,再低高3下,再低高4下
还是你厉害,你一下说了这么多条,呵呵。
挽歌
2014-11-27 09:57
刷下BIOS程序 Acer4736程序很应该错乱
yechengtian
2014-11-27 10:48
我也碰到和楼主同样的问题,想请教下怎么处理。感谢!
我的情况是:开机后读完bios看到引导列表,选中后即将读系统的时候掉电,最开始还能偶尔进入系统,进入系统后也碰到过几次掉电,现在怎么试都进不了系统了。pe也是读进度条的时候掉电。
还有个现象是用电池开机电源灯亮,但是显示屏持续黑屏,只能强制关机。
看到一个高人的帖子和我的故障描述一致,
http://www.chinafix.com/thread-5 ... sk?ufumixbjskuvqezw
请问是不是只要换掉NEC大电容就好了,具体换什么电容,本人小工程师一枚,想自己动手处理下。求教了。
WWEHBK
2014-11-27 12:24
刷BIOS不行 就换显卡
陶彦百
2014-11-27 12:42
chinarenzhy 发表于 2014-11-27 09:55
还是你厉害,你一下说了这么多条,呵呵。
呵呵,其实先修先看电流多大,跳几下,如果不跳,查下内存的复位有没有!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
逆袭的黄瓜
2014-11-27 12:43
刷个Bios 宏基Bios 容易坏的
fyf1995
2014-11-27 17:03
查一下WHPG 看那里的供电没有出来
小小鸟愿高飞
2014-11-27 17:14
电流0.8还没到显卡呢 干显卡干什么 果断查内存的的信号和供电
黑锅
2014-11-27 17:20
这笔记本修很多台了,都是NEC电容引起的,你换的电容大多数都是从料板上面拆的吧 ,如果是在换一次看看,如果有示波器,就拿来用用吧。
xunwei418723559
2014-11-27 17:21
大电容先不要这样换 可以先挂2个330 试试 你这样换不好的话 会把故障扩大
