标题: 维修触发掉电犯错。还望新手们引以为戒~联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D [打印本页]
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-26 23:31
机型:联想 昭阳 E43L
板号:DALE9EMB8D0 REV D
故障现像:公共点偏低,转触发掉电(假像)
拆出板子以后,依旧先测公共点对地值和各大电感对地值。发现公共点对地值偏低(只有几十欧)。1.05V电感对地值偏低(跟公共点一样)。
好。仔细查1.05V周边。发现PQ14击穿。。于是更换PQ14和PQ15(一起换比较保险)
更换完完以后再测公共点对值,已经恢复为500多,再测该电感对地值依旧了几十欧,但是在板子上累死也找不到JP9,(在此问一下各们前辈啊。SHORT PAD是指该点未使用么?)只好翘起PL20
翘起PL20后测量PWM芯片这端阻值正常。后级是几十欧,(在这个时候测到北桥上有个电容,二极管档在线测两端阻值为0,以为北桥因为1.05V上管击穿已被烧毁)还是先这样放一下吧。加电试试。。。
(就是这个电容)
(没上CPU,没上内存)直接加电,待机3/5V已出,公共点正常。测开关板有3.3V。于是按下开关。电源指示一闪即灭,再按几下,有时候又不亮。再测开关板3.3V有时有,有时无,于是更换排线。改好的排线如下图
再次按开关。电源灯正常(跟随按下的频率起亮),故障依旧是一闪即灭,(这时候以为故障为触发掉电。于是开始各种抓波,最后也是跟在下发的第一个贴子一样。SLP_S3先掉 )
CPU上管G极,避免CPU供电缺相
蓝色为SUSON,黄色为SUSB#,SUSC#的波形。
抓来抓去修得无思路了。。。本来准备收拾,明天再修。想着上CPU和内存试下吧。哪知道上CPU和内存后电流直接跑到0.9几。。。抓SPD_DAT,SPD_CLK波形大概三次,如下图:
抓EDID_DAT,EDID_CLK波形如下:
这么看来已经亮机了呀。。。晕喔。。本来可以秒杀的机器。。修了这么半天。。。
以前只是知道SVID的机器不插CPU会掉电。原来老的ICH9的板子也会有这种现像。
接上外显,亮机,维修完毕
看在在下努力发贴的份上~各位前辈加加分嘛~~
PS:最后附上此板图纸
联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9EMB8D0 REV D .rar
1.17 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此板图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-26 23:52
short pad 的意思是 此点是直连的      SHORT是直连的意思
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-26 23:57
原来是这样啊。。就是说这个断点没用嘛~?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 00:00
怎么会没用呢    没用1.05怎么过去  直连就是那个地方没有装元件 在板层里面是直接连在一起的  就相当于装了一个O欧电阻一样
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 00:03
噢。对了。此板此处还飞了根线。电阻好像被腐蚀了。1M变10M。与VIN相连的焊点也断了。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 00:04
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 00:00
怎么会没用呢    没用1.05怎么过去  直连就是那个地方没有装元件 在板层里面是直接连在一起的  就相当于 ...
但是那个断点在实物上找不到啊。。。我想断开测试的说。。。。
作者: lsyyran    时间: 2014-11-27 00:22
波波用的到位,基本功很扎实啊!
作者: baishihao    时间: 2014-11-27 00:31
学习了,高手啊
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 01:15
baishihao 发表于 2014-11-27 00:31
学习了,高手啊
共同学习~共同学习~~
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2014-11-27 04:49
英文多知道点 short 短接意思 short pad短接点就是直连的意思啊
其次 开关排线问题 可以拔掉排线后  CON接口38短接 排除排线干扰开机.某些机子,可以拔掉COMS电池后,会自动开机,也可以排除开机排线问题.
最后 不插CPU掉电 PVID识别的少见啊  最好都插上试试.
还有,你的波形测试的不错.
作者: neco    时间: 2014-11-27 07:35
嗯,PJ9 也可以理解成跳线连接作用。
作者: djz20011211    时间: 2014-11-27 07:46
jp9应该是可以找到的,jp9是要连接起来的。
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 08:26
1.05V是总线供电,它的对地值本来就是几个欧的啊,不用在此纠结
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-27 08:27
有的965北桥就是有电容是0欧的
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 08:30
好羡慕你们有示波器会用示波器哦,可是我们老板又不愿花钱买示波器
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-27 09:06
SHORT 是短路  短接的意思 ,那个PDA不知道是什么
作者: dax2011    时间: 2014-11-27 09:10
不错,有时会犯一下小错误,能解决就好。
作者: 江西人民    时间: 2014-11-27 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: women1768    时间: 2014-11-27 09:24
那个只是一个连接点,没必要找吧
作者: xiaoming198708    时间: 2014-11-27 09:28
看了半天,,原来是自己给自己搞了一个乌龙,,这修机器是这样的,,有时要换人,换思路,,修的年数久了,,问题都想复杂了
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-11-27 09:52
波波用的到位,基本功很扎实啊
作者: 2207676772    时间: 2014-11-27 09:55
楼主的示波器用的很好 学习了
作者: 前程似今    时间: 2014-11-27 10:00
看的是懂非懂  但是贵在分享
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-27 10:01
功底很深,多发些帖子给我们学习
作者: luobr1988    时间: 2014-11-27 10:27
short是短接的意思
作者: windlovetao    时间: 2014-11-27 11:03
一般老板子不上U也不会掉电的,但现在看来也不是绝对了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 12:53
就是呀。。。害我修了关天啊。。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 12:56
其次 开关排线问题 可以拔掉排线后  CON ...
嗯嗯。多谢前辈指点~~但是它本来配的排线取下来后我再测已经有个把根针不通了。排线还是要改的。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 12:58
自己买个放家里练手。。。我就是。。讯维淘宝店卖1800~~
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 13:06
neco 发表于 2014-11-27 07:35
嗯,PJ9 也可以理解成跳线连接作用。
就是说在实物上没有这个断点嘛。想要用烙铁断开这个断点是没办法的嘛。是这个意思不?
作者: neco    时间: 2014-11-27 13:10
这个断点是在板层里面的。
作者: feiqi555    时间: 2014-11-27 13:29
谢谢楼主分享
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 13:35
江西人民 发表于 2014-11-27 09:20
1.05v的电感电压本来就很低的呀
这个也看板子。。。前面几块1.05V的电感对地也有100欧左右。。。。而且老师说北桥上面有个电容短路。是因为这个板子北桥它有个内部模块没使用。是正常的。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 13:37
neco 发表于 2014-11-27 13:10
这个断点是在板层里面的。
就是说我们是没法断开的嘛?
作者: 1325503305    时间: 2014-11-27 13:39
有些图纸。都不知哪些是空元件哪些是直连,因为有的图,标的是没装。。可是实机查看是直连的
作者: newgzz    时间: 2014-11-27 13:44
学习了~经验不错。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 13:45
这个跟图纸的版本有关系吧?一般板号后面都会跟个版本号
作者: 261032568    时间: 2014-11-27 13:46
thanks for sharing !
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-27 17:24
xiaoming198708 发表于 2014-11-27 09:28
看了半天,,原来是自己给自己搞了一个乌龙,,这修机器是这样的,,有时要换人,换思路,,修的年数久了, ...
前辈多多技持~~加点分嘛~~
作者: wing2014    时间: 2014-11-27 18:38
我学习了,谢谢!
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-11-27 23:08
SHORT PDA确实 是直连,一般可以在主板上找到的,大多数是一个空的没有阻焊漆的焊盘,两点间在PCB上直连的。
楼主穿的衣服也是亮点啊,哈哈哈。。
作者: mhbml88    时间: 2014-11-28 10:45
修迷糊了要停一段时间再弄。说不定就走出迷雾了 呵呵
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-28 11:50
提拉米苏102 发表于 2014-11-27 23:08
SHORT PDA确实 是直连,一般可以在主板上找到的,大多数是一个空的没有阻焊漆的焊盘,两点间在PCB上直连的 ...
但就是找不到啊。。。我本来断开焊点的。。。
PS:这是睡衣啊。。。我在家里修板子
作者: □緣續□    时间: 2014-11-28 12:11
学习!学习!
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-28 16:56
shaoyuquan23 发表于 2014-11-27 10:01
功底很深,多发些帖子给我们学习
第一个X501的贴子有很多示波器图可以学习下~
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 17:42
原来楼主更换PQ14和PQ15后机器就已修好了!只是走了些弯路,没装CPU跟内存试机呀!若是我也会犯这样错误的。谨慎行事无罪!
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-28 17:59
英文 自己翻译 那不是秒懂么  世界对工程师没有秘密,至于 北桥电容对地 那是因为用的是独显 北桥有些信号就用不到了  所以那些用不到的 设计的时候就直接对地了
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-28 18:01
这还要加分啊  换我还要扣你分  基础知识还没有扎实 开玩笑的啦
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-28 22:53
aya又回来了 发表于 2014-11-28 17:59
英文 自己翻译 那不是秒懂么  世界对工程师没有秘密,至于 北桥电容对地 那是因为用的是独显 北桥有些信号 ...
英文翻译可以直接g.cn  。但是翻译过来也不知道实物板子上有没有使用这个断点。能不能用烙铁头断开测试啊。。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-28 22:58
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 17:42
原来楼主更换PQ14和PQ15后机器就已修好了!只是走了些弯路,没装CPU跟内存试机呀!若是我也会犯这样错误的 ...
是呀是呀~。我是被北桥上一个电容短路和老的PVID板子不上CPU也会掉电给误导咯。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-29 09:23
Michaeljingyu 发表于 2014-11-28 22:53
英文翻译可以直接g.cn  。但是翻译过来也不知道实物板子上有没有使用这个断点。能不能用烙铁头断开测试啊 ...
所以说 才有分析图纸这一说   有没有用  和必须用 或者不用     或者一定用   全在于你对图纸的分析
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-29 10:22
好多机器不装CPU都会掉电的
作者: 哭泣的幸福    时间: 2014-11-29 10:27
学习的  努力
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 10:50
情殇,千年绝恋 发表于 2014-11-29 10:22
好多机器不装CPU都会掉电的
那是I系列PCH板子SVID。。。。老的南北桥ICH9,PVID非常少见吧。。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:52
楼主的示波器用的不错啊,什么时候教我一下下
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 20:11
,你得先买个示波器啊~自己入一个吧~讯维淘宝卖998~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 20:26
你不知道我没钱啊,有的话我早买了
作者: 更新到最新    时间: 2014-11-29 21:58
哎呀。好羡慕你们这些会修电脑的人啊!
作者: 志在由    时间: 2014-11-29 22:17
我一般都喜欢都装起来再按开关测试的,从来没想过不装CPU会不会掉电。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 22:19
SVID很常见。PVID的很少见。。。。我是稳妥风格。。。。
作者: 20080515    时间: 2014-11-29 22:47
台机主板经常碰到这种现象
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-30 20:57
泉泉哥 发表于 2014-11-29 20:26
你不知道我没钱啊,有的话我早买了
一天修那么多机器还没钱~装穷啊~~~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 21:09
Michaeljingyu 发表于 2014-11-30 20:57
一天修那么多机器还没钱~装穷啊~~~
我又不是老板,修好的板全都归老板,收钱也是他收,你说呢
作者: wendy235    时间: 2014-11-30 21:24
又是示波器。。。看得手痒痒,真得备个,可是不会用。不知道有没有相关的资料可以系统学习下
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-1 13:16
你买一个示波器。使用手册里面什么都有~
作者: 新创慧网络    时间: 2014-12-1 18:55
学习了,思路好
作者: 回音哥    时间: 2014-12-1 19:33
这不是假象吧,这有时候是被我们忽略的常识
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-1 20:32
假像?什么假像?
作者: 109177    时间: 2014-12-1 21:41
我还不会用波波
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-1 23:10
还真心没有遇到i3以下机器不装CPU掉地的
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-4 19:36
嗯。就是呀~所以我才被骗了~
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-4 23:46
很好了,值得学习
作者: 爱上女    时间: 2014-12-5 00:10
技术就是好啊!波波抓得这么好!
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 08:38
谢谢分享!
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-6 11:02
一天修那么多机器~让老板给你加工资~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-6 11:05
Michaeljingyu 发表于 2014-12-6 11:02
一天修那么多机器~让老板给你加工资~
哪有那么好啊,都说几次了
作者: lqzifeng    时间: 2014-12-6 22:11
支持楼主,学习了!共同成长中
作者: 雨果果不滴了    时间: 2014-12-6 22:53
原来如此  哈哈
作者: 668225    时间: 2014-12-6 23:27
长知识,以后借鉴,少走弯路。
作者: l3223000    时间: 2014-12-7 09:36
以前有碰到过 跟你的一样 嘿嘿
作者: 445705308    时间: 2014-12-7 10:06
这个维修就是这样,通常山重水复疑无路,柳暗花明又一村。有些时候认为没有希望的时候,就自己亮机了
作者: 世纪康微    时间: 2014-12-7 15:11
顶楼主个,波波用的非常好,啥时候也能像你一样
作者: 黑温馨    时间: 2014-12-7 17:19
修久了思路混乱了 出门逛10分钟回来再修 没准就看到没看到的了
作者: zxkxqs    时间: 2014-12-7 18:19
jp9应该是直连了
作者: 夏日细语    时间: 2014-12-7 18:37
1.05V几十欧姆很正常呀,如果不确定可以对照其他好板量下;如果有CPU供电上管短路的情况下,要把故障排除掉再上CPU,其他情况尽管上,拆来拆去的还麻烦
作者: 明达明    时间: 2014-12-7 19:47
还好没把北桥干掉 有时候经验也会害人 哈哈
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-7 19:57
哈哈哈~是么~学一招~
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-7 19:59
夏日细语 发表于 2014-12-7 18:37
1.05V几十欧姆很正常呀,如果不确定可以对照其他好板量下;如果有CPU供电上管短路的情况下,要把故障排除掉 ...
嗯。。。可惜找不到一样的板子啊。。。。没在店里。。。
作者: joker12    时间: 2014-12-8 12:54
66666666666666
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-8 15:25
Michaeljingyu 发表于 2014-12-4 19:36
嗯。就是呀~所以我才被骗了~
你这头像的妹子好纯
作者: sunnyterry    时间: 2014-12-8 15:28
一般试机子都要上CPU,只有二代I3的CPU不敢上,先放坏的上去
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-8 15:41
为何二代的不能上?
作者: 小杨修修    时间: 2014-12-8 16:12
不上CPU  不出CPU供电,会掉电的吧
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-10 22:16
小杨修修 发表于 2014-12-8 16:12
不上CPU  不出CPU供电,会掉电的吧
这个只是I系列。掉电是要掉。但是供电也是要出一下。。。
作者: 苹果小修    时间: 2014-12-10 22:38
谢谢分享,大家互相学习一下!
作者: 杨晓鹏    时间: 2014-12-10 22:56
谢谢分享,学习了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-12-11 07:43
那个short pad是短接焊盘,好多都直接没有正常走线了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-11 18:20
"直接没有正常走线了"是啥?是不是有个逗号?
作者: 南赣没才    时间: 2014-12-13 19:39
还没遇到过这个机器,先蹭个经验
作者: tanyu155    时间: 2014-12-14 16:26
gaoshou    短线导致的?
