标题: 求各位帮我分析下这个电路 [打印本页]
作者: lihui612ld    时间: 2014-11-26 22:46
标题: 求各位帮我分析下这个电路
主要是PQ66的基极电压是怎么来的啊
作者: 梁顺贵    时间: 2014-11-26 23:06
电压经过数字三极管里面的电阻来的。
作者: kingcat33    时间: 2014-11-26 23:33
这图纸也看不太懂,等高手解释
作者: jianxintu    时间: 2014-11-27 00:18
acok到PQ65使其导通接地然后PR105右边就变成了0V,左边当然也是0V加到PQ66,使这个pg型三极管,使其导通那么VA2过来产生公共点
作者: jedr    时间: 2014-11-27 08:12
当VA2出现电压的瞬间通过红圈中电容向PC173充电使PQ66 B极变高电位而截止(同时ACOK也保持在低电位)
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-11-27 08:43
电压VA2由PQ66带阻三极管集电极至基极通过限流电阻PR195后受ACOK信号控制。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-11-27 09:01
VA2经过里面的2个电阻过来的,但是正常情况下,ACOK应该为高电平导通PQ65,使PQ63G级为低电平导通,产生VIN公共点
作者: 笑睇人生    时间: 2014-11-27 09:18
什么书上的
作者: neco    时间: 2014-11-27 09:33
PC173在这里作用相当于通过本身充放电性质来改变PQ66 B级的导通电压大小,在这个电路中,PQ66相当于VA2转换产生公共端VIN电压的开关控制三极管,即这里PC173放电过程应该是通过acok信号为高电平状态时候使PQ65导通接地来完成的。
作者: 2207676772    时间: 2014-11-27 10:00
应该是ACOK高电平时 两个管子全部导通
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-27 10:31
楼主想问的是PQ66基极电压是如何产生的我认为是PQ65截止后造成PQ66基极产生电压
高级模式
作者: lihui612ld    时间: 2014-11-29 21:44
★牛气冲天★ 发表于 2014-11-27 09:01
VA2经过里面的2个电阻过来的,但是正常情况下,ACOK应该为高电平导通PQ65,使PQ63G级为低电平导通,产生VIN ...
我可以这样理解吗书上就说那是个带电阻的三极
