立刻打阻值,如图:1脚
liu3836zp1 发表于 2014-11-27 10:40
楼主 高手 没图纸都搞定了 一定没图纸我都没信心修 那后面查出就是BIOS 那断线了嘛
GDPC007 发表于 2014-11-26 23:16
第一脚是c#片选吧?第8脚是供电,
新手学习 。。 示波器不会用。。 Michaeljingyu 发表于 2014-11-27 20:45
BGA下面怎么飞的线?高手啊~~
楼主~~这个机子几个故障呢~~是不是就是bios 断线呢~~是人为的吗~~还是进水的呢~~怎么会断线呢wangchangwei 发表于 2014-11-27 20:59
不是在桥下面,飞线,是拆桥跑线,找到那个点后,在把桥做上去。
zhaobinjim 发表于 2014-11-28 10:33
之前测的DRAMPWROK是0.25V是说明电压出来了还是 没出来啊?还是这个电压根本就是桥没有满足条件没有发出来 ...
wangchangwei 发表于 2014-11-28 13:04
出来了,万用表测不到,我用示波器抓的,就正常30MS,就掉到0.25V。
也就是说楼主走了不少弯路后回头一看bios被人做过手脚?
2237008940 发表于 2014-11-28 22:27
学习了,楼主这技术就是我学习的榜样啊,
