标题: M5110待机0.01 无3.3V 5V [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-26 22:09
M5110待机电流0.01 偶尔会跳到0.02又回到0.01,没有3 5V  开关有3V 摁开关有跳变 换过RT8239CZQW-GP-U也就是PU4103
,之前是11脚VIN脚与铜皮上面的焊锡烧黑了 怀疑是其损坏就换了一个。换过之后故障依旧。测量11脚有19V  12脚有9.6V左右  周边变色的电容全部换过了。求支招,急急急!!!
作者: lj5201314    时间: 2014-11-26 22:13
查芯片条件,是否正常
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-11-26 22:13
这个只能按时序来查了
作者: xujunpc    时间: 2014-11-26 22:15
先看线性电压有没有
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-26 22:15
y2ndlm7481 发表于 2014-11-26 22:13
这个只能按时序来查了
图纸上面的时序是截图来着 根本看不清楚什么是什么,麻烦上传一张清楚的。谢谢!
在看开启3V 5V 信号
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-26 22:17
时序图
作者: thcloud    时间: 2014-11-26 22:18
基本都是 MCP795的问题
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-26 22:19
lj5201314 发表于 2014-11-26 22:13
查芯片条件,是否正常
这个芯片必须有的是哪几个电压??  11 12脚正常 其他全没有
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 22:19
2脚与4脚要有高电平才行的
作者: 597769409    时间: 2014-11-26 22:23
14脚有5v吗?
刷个BIOS
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 22:24
焊锡都烧黑了  mos没坏?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-26 22:31
597769409 发表于 2014-11-26 22:23
14脚有5v吗?
你QQ多少 现在板子在店里 没弄好就是想发个帖子求助 明天到店里 QQ求助你 我的是371089104 加下
作者: Hanen    时间: 2014-11-26 22:37
工作条件齐了没说啊,3  5v提供的可能是线性
作者: 志在由    时间: 2014-11-26 22:38
查开机电路8+1,
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 22:38
14、15脚的线性5   3V电压出来了吗?2、4脚开启信号高电平吗?
作者: 大箫筱    时间: 2014-11-26 23:14
按芯片的工作条件来修
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-26 23:42
查12 14 15 2 4是否有电压 12脚是线性电压开启脚 2 4脚是3V5V的开启脚
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-27 11:09
PQ4101双MOS管 随便找个就能代吗
3 5V EN有   pwr 3d3v5v entrip  和pwr 5v entrip1没有
3V 5V 开不出来
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-27 11:11
11  12  14  15都有电压 2 4脚没有电压   查其来源 怀疑是双MOS管坏了  怎么代换 随便找个就可以换吗
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-11-27 11:44
现在换了一个双MOS管 2脚 4脚有0.96  和1.09的低电平   必须要有3v 5v才行  为什么只有这么低的电压  下面怎么查
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-27 12:06
你对这这个表查一下各脚的参数
DS8239ABC-06.pdf
401.74 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-27 12:07
致诚笔记本维修 发表于 2014-11-27 11:44
现在换了一个双MOS管 2脚 4脚有0.96  和1.09的低电平   必须要有3v 5v才行  为什么只有这么低的电压  下 ...
你对这这个表查一下各脚的参数
DS8239ABC-06.pdf
401.74 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-27 12:11
查一下 芯片的工作条件
作者: 爱上女    时间: 2014-11-27 13:00
查待机芯片工作条件
作者: core17    时间: 2014-12-3 14:25
兄弟解决没有啊,
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-12-6 11:22
core17 发表于 2014-12-3 14:25
兄弟解决没有啊,
解决了,换的新板子
作者: SKY忧    时间: 2014-12-6 11:25
按时序慢慢来吧...
作者: ZHOUXIANG0306    时间: 2014-12-7 16:05
没积分,谢谢经验
