查看: 4016|回复: 9
主板拆下一个贴片三极管026A请问是什么?
发表于 2014-11-26 21:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拆下一个贴片三极管026A请问是什么?谢谢。
发表于 2014-11-26 21:41:00 | 只看该作者 �
另外请问026A能替换702贴片吗?谢谢。
发表于 2014-11-26 21:42:53 | 只看该作者 �
用万用表测一下吧。去百度一下,NPN PNP
量不出来。只有2个脚有电阻。拆了10几个下来,就是量不出是什么。百度也搜不到。  详情 回复 发表于 2014-11-26 21:45
发表于 2014-11-26 21:45:01 | 只看该作者 �
拆了10几个下来都一样的,表明是正常的,阻值是多少?发个简图上来看看。  详情 回复 发表于 2014-11-26 22:41
发表于 2014-11-26 22:41:41 | 只看该作者 �
就是这个样子。。。 [attachimg]799896[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:50
发表于 2014-11-27 16:50:28 | 只看该作者 �
026A --->AF2302n
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
VDS = 20V
RDS (on), VGS@4.5V, IDS@3.6A =65mΩ.
RDS (on), VGS@2.5V, IDS@3.1A =95mΩ.
702 ---->2N7002(A)
N-MOS
VDS =60V
Ids<300mA
很少人这样代用
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:47
发表于 2014-11-27 18:45:09 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2014-11-28 21:47:57 | 只看该作者 �
谢谢。。。
发表于 2014-11-28 21:50:18 | 只看该作者 �
就是这个样子。。。
要简图你发来实物图作什么?三个脚哪两个有阻值,是多少?正、反向都有阻值还是单向的?  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:28
发表于 2014-11-28 22:28:25 | 只看该作者 �
kika18 发表于 2014-11-28 21:50
就是这个样子。。。
