标题: 求Dell Vostro3750二代集成BIOS [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2014-11-26 21:12
同行拿了一台Dell  3750过来说不开机!机器只有一个HM67南桥,机器上电的确没反应,拆机发现IO,南桥BIOS跟EC  BIOS都动了,是二修机!一量发现3.3V后级只有40多,之后就不说了,短路搞好后,待机出来了!触发就在0.14不动了!因为BIOS被动过所以重点就放在这!版号是
上网查这版号是DELL N7110但看底壳是Dell Vostro3750, Dell Inspiron 17R N7110 (Quanta V03A DISUMA) laptop schematics.pdf (873.17 KB, 下载次数: 19)
