标题: 华硕Y581C蓝屏,开机无显示,已解决。 [打印本页]
作者: pual11    时间: 2014-11-26 20:55
1、故障现象:经常不定时的蓝屏,有时候看电影,有时候开机就蓝屏。有时候可以进系统,有时候开机黑屏。插U盘时候,90%开机黑屏。
已去售后检测,又无如何问题。已经安装过好几次系统,仍然不能解决。
2、上机:好家伙,先看情况,蓝屏时候发现是内存故障,代码00001a,内存测试工具测试内存,居然没问题。
3、心想换一根试试,拆机一看,内存居然是焊接在主板上的。
4、观察主板,仔细询问客户是否进水,客户反馈1个月前进过水,这机器键盘密封的,进水只有可能是触摸板进水,主板有防水塑料纸,仔细检查无腐蚀,无进水痕迹。初步判断触摸板局部短路引起。反正客户不会用触摸板,闲置也无关紧要,索性不拆不修。
5、装模作样加焊内存,安装时候告诉客户触摸板进水建议不要接,以免烧坏其他地方。接U盘,开机正常显示,进系统测试2小时,无蓝屏。收钱交货。
作者: 37373358    时间: 2014-11-29 21:43
厉害   真的简洁  ,,收钱快
