标题: E40AMD USB无法使用求解 [打印本页]
作者: 烈日来吧    时间: 2014-11-26 20:52
USB供电正常 D- D+ 阻止正常 无信号换过南桥 USB信号脚到南桥正常 无断线  CLK_48M_usb 电压有USB_RCOMP_SB 11.8K电阻正常不知道再怎么继续往下查了
作者: pual11    时间: 2014-11-26 20:57
有的usb口需要特殊驱动,不一定是硬件问题。dell、 华硕很多主板不安装他们的专门驱动,插上去无法使用!但设备管理器显示都正常。
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-11-26 21:08
E40 的机器不进系统USB是可以用的
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-26 21:10
这破机子最讨厌,温度可以煮东西。
作者: q3611323    时间: 2014-11-26 21:15
打阻值   南桥吹下
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-26 21:18
你试下摄像头能用不,进BIOS里看看吧,先软后硬!!!
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 22:41
先排除驱动问题,,如果全部U口都不能用的话南桥的嫌疑最大
作者: GDPC007    时间: 2014-11-26 23:12
bios里关了,设置一下吧
作者: 大箫筱    时间: 2014-11-26 23:18
先做系统。。。
作者: dshul    时间: 2014-12-3 11:25
换南桥。之前修过一台
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-3 11:35
有没有恢复出厂设置试试?BIOS里USB选项有吗,正常不正常?
