标题: 联想E420插充电器黑屏 [打印本页]
作者: 515797775    时间: 2014-11-26 20:23
标题: 联想E420插充电器黑屏
故障现象,不插充电器进系统的时候会黑屏(其实是背光不亮了,用强光手电照屏的话就能看见桌面的图标),拆掉硬盘后就停留在英文界面,但不会黑屏。后来在没有硬盘的情况下插U盘进PE能顺利进入桌面,也没有黑屏。但是只要一插充电器马上就会黑屏。但是用强光手电照射,桌面也能看见。不知道是哪里的问题,求老师们指教。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-26 20:33
你查下 是开启坏了,还是开启坏了
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-26 20:34
wcqwyy 发表于 2014-11-26 20:33
你查下 是开启坏了,还是开启坏了
不好意思,是说开启坏了还是调节屏暗的坏了
作者: agt520    时间: 2014-11-26 21:00
测下屏供电
作者: pual11    时间: 2014-11-26 21:08
8成是系统问题,E系列不安装电源管理驱动就各种问题。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 21:10
首先确认适配器正常的,再着重查保护隔离及电池放电部分电路。
作者: 大天空    时间: 2014-11-26 23:10
看一下黑屏以后缺了那一组电压,
作者: 515797775    时间: 2014-11-27 09:34
如果不要硬盘不进PE,就停留在英文界面的话,只要一插充电器也会黑屏。这时只要把本本合上在打开,屏又会亮。真是奇了怪了
作者: xiongkun123    时间: 2014-11-27 09:36
不用查了 直接换屏  这样的我修过好几台了  屏问题
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-11-27 09:50
看一下黑屏以后缺了那一组电压,
作者: 515797775    时间: 2014-11-27 09:59
老师,你遇到的几台是不是和我的故障一样的呢?还望指教一下
作者: 515797775    时间: 2014-11-27 10:05
装过了联想官方的电源管理驱动了,还是一样的故障
作者: ①①①    时间: 2014-11-27 10:17
换屏试试,还接也是一样吗?
作者: baxaiq    时间: 2014-11-27 10:24
测下屏供电
作者: 山布    时间: 2014-11-27 10:52
我也修过  是屏上高压的问题  换屏就好了  有能力可以吧屏拆开修下高压  就好了 不用换
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-27 15:27
背光  开启有问题  查下
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 15:35
可能是屏的问题。
作者: 为风执着    时间: 2014-11-27 15:37
9成9是电源管理的驱动没打
作者: 为风执着    时间: 2014-11-27 15:39
还有0.1成是屏问题
作者: hsy888    时间: 2014-11-27 15:42
楼主有屏的换个试试啊
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-27 17:28
先换屏试试 ,不行查查屏供电
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 18:06
果断换屏吧
适配器正常吗
适配器正常的话换屏
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 18:07
先差电压正常否
