JE40 HR MB 独显
月半弯小夜曲
2014-11-26 19:08
JE40 HR MB 独显
这个机子是我的前辈不想修了 给我修的 是不出三五V的 当时我就是实实在在地菜鸟 前辈也搞了比较久; 了 我想应该是难产的神 我就想 反正也没事 就用示波器测了BIOS的波形 咦 怎么没有波形 只有电压呢 而且是没开机 测得 我就想是不是BIOS问题呢 那就先刷一个看看 然后从论坛下载个 集显的BIOS 刷上去 哎呀 有三五V了 但是开不了机 本人是菜鸟 不知道分独显和集显的 前辈说了之后 又刷了个独显的上去 好——了 能开机了 但又不过内存了 继续修 一查发现没有VDDP 5V—S5电压 发现是一个0欧电阻开路了 换个上去 能亮机了 心里狂喜 接下来就又死心了 尼玛的 不定时掉电 靠 有时装一个系统都没掉电 有时还没进到系统就掉电 了 进到系统 认不到电池 也冲不进电 唉 又得拆下来继续修 烦啊 不充电 是吧 测充电IC的条件 发现AC_OK只有0.9V的电压 查图纸AC_OK连接到PQ4001的5脚 和 EC的73脚 到EC73脚是AC_OK经过一个电阻转换为AC_IN_KBC接到EC的73脚的 心想能开机 的就先不换EC 先换个PQ4001 于是从料版上拆个换上去 插上电池 哎呦 有充电电流了 接上屏 开机 进系统 一切都OK 唉 辛苦啊
本本归宿
2014-11-26 19:21
哎 我是新手 表示我没看懂 帮不了楼主 只能帮你顶顶贴了
句容诚信电脑
2014-11-26 20:11
你的前辈有没有要杀了你的想法呢 前辈。。。。。。。。。。。。。。。。
贾进飞
2014-11-26 20:39
你什么前辈啊,三板斧吧,不懂电路吧,我再想你修好之后告不告诉你那前辈呢
挽歌
2014-11-26 20:43
你前辈 3 5v都搞不定?
爱尔思坛
2014-11-26 20:59
有点扯蛋了!构思倒是挺好的。
lovefujie
2014-11-26 22:04
前辈(你是我前辈了),你修好了,你前辈怎么说。脸色不好看吧,
y2ndlm7481
2014-11-26 22:23
不想说啥 感觉在卖萌吧 不过修机器的思路值得学习!!!!
Hanen
2014-11-26 22:41
这图做得很犀利啊。。。。
hjh00
2014-11-26 23:05
不出电感3 5v 跟BIOS 有关系吗? acok才0.9v 公共点电压都不会有吧?怎么会亮机呢?你这帖子把人都搞晕了
kingcat33
2014-11-26 23:44
捡到便宜啦
舟子
2014-11-27 09:15
楼主不是新手了吧 这电路图分析的言简意赅
月半弯小夜曲
2014-11-27 10:48
hjh00 发表于 2014-11-26 23:05
不出电感3 5v 跟BIOS 有关系吗? acok才0.9v 公共点电压都不会有吧?怎么会亮机呢?你这帖子把人都搞晕 ...
我不是说了吗 会不定时掉电 你怎么不去思考一下呢?
dshul
2014-12-3 11:24
学习学习
