标题: 前几天发了个贴子,有几处地方理解错了也说错了,纠正下 [打印本页]
作者: joinwe    时间: 2014-11-26 18:46
之前发个贴名叫“联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了”在http://www.chinafix.com/thread-819775-1-1.html
这个别地方错了,现在纠正一下,不要误导了他人。
     前面说到“测得电源接口过来的第一个MOS管PQ10的D极有19V,S极也有19V,PQ10是P管,它是顺着接的,不管这个MOS管导不导通,S极都会有19V的电压,它是通过体二极管过来的;再测它的G极电压为0V,发现问题所在了,要想PQ10完全导通,G极必须要为相对低电平,G极0V管子会不工作
    这里有两个地方错了,第一:“G极0V管子会不工作”,这是不正确的,这沟道的MOS管,G极无电压时,D和S是会完全导通的。
          第二:问题不是出在PQ10,而在PQ11,因为PQ11的G极跟PQ10的G极连在一起,电压都是自P2经PR54和PR60分压,PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行。
希望没有人被我误导了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-26 19:10
浪子回头金不换  知错能改  善莫大焉
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 19:42
楼主的理论基础还有待完善!这个论点也是说不通的。PQ11应是常用的接法,PQ10才是反着接的。它们的G极电压0V时肯定是导通的,你的案例中若电阻PR60是断路的,G极电压为19V高电平时才是不过保护隔离的原因。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-26 19:56
”PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行“mos管什么是反着接?不应该是不管怎么接p沟道的都是低电平导通,为什么G极都0v了还不能导通,什么是相对低电平?
作者: 575591450    时间: 2014-11-26 20:12
这个电路的关键在于PQ10导通 PQ11就会自导通的 PQ11坏了公共点 就会没电呀 这个图纸PQ11的G级不会是高点评的 G不会是19V 要想G级导通就得 PQ10的S级19V然后分压得到低电平 最后PQ11导通是19V 好像是这样的 不过你的帖子好像已经成了精华了
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-26 20:42
善于发现自己错误的人才能进步更大,楼主先不说技术怎么样,就是人格就很不错了
作者: joinwe    时间: 2014-11-26 22:45
魔幻空间 发表于 2014-11-26 19:56
”PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行“mos管什么是反着接?不应 ...
S流向D,反着接就是D极在前面,S极在后面
作者: joinwe    时间: 2014-11-26 22:51
575591450 发表于 2014-11-26 20:12
这个电路的关键在于PQ10导通 PQ11就会自导通的 PQ11坏了公共点 就会没电呀 这个图纸PQ11的G级不会是高点评 ...
PQ11没有坏是,是那个PR60短路了没有阻值不能分压了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 10:13
什么时候用反向?看图怎么确定正反向
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 10:48
魔幻空间 发表于 2014-11-27 10:13
什么时候用反向?看图怎么确定正反向
什么时候用反向的,这个要看厂家的设计,我们不需要管它,
场管内部都有个二极管,叫体二极管,二极管的特性是单向导通,只能从+流向—,反向截止,电压只能从正极流向负极而不能从负极流向正极的,
PQ10内部的二极管是负极朝向后极电路的,是这顺着接的,就算PQ10没导通,电源电压一样可以从内部的体二极管过去到P2,
OQ11就不同了,P2这边的电流要过到5678脚那边的话,必须要PQ11场管导通才能过去,它内部的二极管是负极在P2这端,二极管的单向导通,不能从负极流向正极,所以它是反着接的,不知我这样说你是否明白
作者: 575591450    时间: 2014-11-27 13:31
哦 纠正也需要时间揣摩和研究是自己的公里更上一层楼吧 呵呵 很厉害
作者: ptmanager    时间: 2014-11-27 14:17
楼主加油,希望以后的理论基础和维修技术更上一层楼
作者: 小高同学    时间: 2014-11-27 14:18
楼主精神可贵。。。。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 16:21
场管内部都有个二极管,叫体二极管,二极管的 ...
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 16:37
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 19:42
楼主的理论基础还有待完善!这个论点也是说不通的。PQ11应是常用的接法,PQ10才是反着接的。它们的G极电压0 ...
你有没有认真看清楚下那个图,看清场管的体二极管方向,电流是从VIN流向P3的,怎么会是PQ10是反着接的呢。           还有,PR60坏了它是短路了,阻值为0欧了相当于是电感了,不是断路断开。
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 16:39
魔幻空间 发表于 2014-11-27 16:21
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
场管导通了是它的沟道导通,不是体二极管导通
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 17:00
好像明白了,不过那PQ10是不是可以直接去掉把DS连接上就行了或者直接换个二极管
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:02
       什么是反着接,这个要看图纸中电流是坐哪流向哪,反着接就是在MOS管不导通的情况下,电流不能从它的体二极管流过去,如果是顺着接的话,就算MOS管不导通,但电流一样可以从体二极管流过去,因为二极管的特性是单向导通的,只能从正极流向负极;反着接G极0V就会不导通,如果是顺着接,电流就可以从体二极管导通。但过去的是小电流
        什么时候是相对低电平:G极小于S极4.5V时就可以完全导通,意思是G极相对于S 极来说小于4.5V的电压就说是相对低电平,S极是19V,G为14.5V,它就可以完全导通了,19-4.5=14.5,8V也可以完全导通啊,8V跟19V之间都不止4.5V的压差了,所以14.5V以下都是相对低电平,不过厂家当然不会设计成G极的控制电压为14.5V了,肯定会在12.几V以下的。
   这些理论都是从月饼老师那偷学来的
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:04
可以啊,弄个大功率的二极管装上去就行了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 17:04
还有看完你分析场管工作原理,我这又有疑问了不管G级控制如何DS都是可以导通的吗
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:06
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
导通状态也不可能负极流向正极,是从场管的沟道走
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-27 17:08
入电的第一个MOS管可以不用管,只要PQ11的G极低于19V就可以导通
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 17:09
joinwe 发表于 2014-11-27 17:02
什么是反着接,这个要看图纸中电流是坐哪流向哪,反着接就是在MOS管不导通的情况下,电流不能从它 ...
如果s接地呢G要是负4.5v?
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:22
刚开始会有些晕的,我刚开始也是
这样说吧,场管有N管和P管,N管:体二极管的方向是S流向D,电压只能从S进,从D出,中间是不通的,需要G极给电压,才能是D和S可以导通,D跟S是反向的二极管,用万用表打值时,红表笔接S极,黑表笔接D极,它是有几百值的,两个表笔对调测的话就为无穷大了,不通的,   P管正好相反,体二极管的方向是D流向S,打值的话表笔是跟N管反过来测, 单看文字不好理解,要结合元件的电路符号来理解
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:25
PQ10也不能不管啊,如果沟道不导通,那流过去的也只是小电流的19V啊,是带不起全板供电所需的电流的,
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 17:31
魔幻空间 发表于 2014-11-27 17:09
如果s接地呢G要是负4.5v?
有接地的啊,接地的用的都是N沟道的场管,放电用嘛,    P沟道的场管肯定不会把S极去接地的。你可以问下那些高手有没有把P管的S极去接地。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2014-11-27 17:35
还没遇到这个机器的病
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 20:46
joinwe 发表于 2014-11-27 17:22
刚开始会有些晕的,我刚开始也是
这样说吧,场管有N管和P管,N管:体二极管的方向是S流向D,电压只能从S ...
以前就知道什么时候导通什么时候不通今天听你一讲对MOS管又有了新的了解非常感谢
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-27 20:47
joinwe 发表于 2014-11-27 17:31
有接地的啊,接地的用的都是N沟道的场管,放电用嘛,    P沟道的场管肯定不会把S极去接地的。你可以问下 ...
你就是高手,你的帖子我收藏了
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:09
亲,您又在误导大家了!不管正装还是反装,G极为0V都能导通,这机器正常的故障现象应该是适配器跟电池同时插会大短所以不开机
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:12
joinwe 发表于 2014-11-27 16:37
你有没有认真看清楚下那个图,看清场管的体二极管方向,电流是从VIN流向P3的,怎么会是PQ10是反着接的 ...
楼主你错了,这位爱尔思坛是正解
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 19:10
浪子回头金不换  知错能改  善莫大焉
版主看完此贴不觉得还是个错误贴吗,别出来灌水当心举报你
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:14
楼主是错误分析
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:20
楼主多看看电路基础,不管什么沟道的MOS管,想要导通你只需G极跟S极对比就可以了,NPN管子G极大于S极3--5V,PNP管子G极小于S极3---5V,你看看你对于帖子中的理解是否正确吧
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:32
不用总想着偷懒,这是万般无奈没图跑不出线路才这么做的,正常情况不建议这么做,仁宝保护隔离是个相当好的保护电路
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 22:33
VCORE 发表于 2014-11-27 22:12
楼主你错了,这位爱尔思坛是正解
哪说错了,找个板子去做下实验吧,不懂就不要捣乱OK?
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:33
如果s接地呢G要是负4.5v?
建议楼主多看看电路基础,魔幻空间别被楼主误导了
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 22:34
VCORE 发表于 2014-11-27 22:20
楼主多看看电路基础,不管什么沟道的MOS管,想要导通你只需G极跟S极对比就可以了,NPN管子G极大于S极3--5V, ...
大哥,NPN管、PNP管是三极管,三个脚是B、C、E,你懂不懂啊。  还跑出G极来,才是天才啊
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:35
joinwe 发表于 2014-11-27 22:34
NPN管还会有G极的,真是天才,
你干脆发个贴吧,咱俩打赌一下
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:37
我来给你发帖吧,我坏人做到底
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:38
没跟你说三极管,跟你说的是mos管
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 22:39
VCORE 发表于 2014-11-27 22:35
你干脆发个贴吧,咱俩打赌一下
场管才有G极的,场管分P沟道和N沟道,三极管才分NPN和PNP,这么基础的东西懒的发贴,要发你发吧,让大伙看看
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:39
VCORE 发表于 2014-11-27 22:38
没跟你说三极管,跟你说的是mos管
跟你这样的人没法交流,不会虚心接受,别人告诉你你还挖苦人家,就让你自己错下去吧,也不看看又多少人在怀疑你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-27 22:43
举报我吧  不举报我 我都不高兴哦   GO  GO  GO
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 22:43
没跟你说三极管,跟你说的是mos管
那这是谁说的,
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:44
当版主真好,啥时候我也去弄个版主当当,这样不怕举报了
作者: joinwe    时间: 2014-11-27 22:45
VCORE 发表于 2014-11-27 22:39
跟你这样的人没法交流,不会虚心接受,别人告诉你你还挖苦人家,就让你自己错下去吧,也不看看又多少人在 ...
有挖苦你吗,
作者: VCORE    时间: 2014-11-27 22:45
joinwe 发表于 2014-11-27 22:43
那这是谁说的,
我说的NPN就是N沟道,PNP就是P沟道,叫法有点问题,原理都一样
作者: 343989169    时间: 2014-11-29 21:01
真正的误人子弟,伤不起
作者: 欲望三国    时间: 2014-11-30 08:54
第二个管子好像说的还有问题呢
作者: 经验维修    时间: 2014-11-30 09:08
不懂电路就不要随便发哦,就像我一样,只能看着学习下,错了会影响其他人的
作者: luobr1988    时间: 2014-11-30 10:38
我算是明白了都被你们给搞糊涂了,到底谁是正解
作者: boss80    时间: 2014-11-30 16:12
那么0V到底能不能导通呢?
作者: boss80    时间: 2014-11-30 16:17
我真忍不住的笑了。。。
作者: joinwe    时间: 2014-12-1 11:01
欲望三国 发表于 2014-11-30 08:54
第二个管子好像说的还有问题呢
第二个管子不是有问题,没产生公共点的原因是出在第二个管子没有导通,是控制那边的R60电阻坏了。
作者: joinwe    时间: 2014-12-1 11:16
boss80 发表于 2014-11-30 16:12
那么0V到底能不能导通呢?
由于实验证明,我可以很肯定的告诉你,PQ10和PQ11这样接着,第一个管子G极0V可以导通,是里面的体二极管导通,过去的是小电流的电压,场管的沟道并未导通。第二个管子这样接着,G极0V不会导通,沟道没有导通,体二极管也没有导通,二极管的特性是单向导通。
  为什么说沟道没有导通呢,下面是月饼老师在远程上课时有的图解,第一个图是N管的,第二个图是P管:闸极无电时,源极与漏极无法导通
作者: joinwe    时间: 2014-12-1 11:27
你觉的我发的贴子错了?哪错了,那指出来啊大家讨论下
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-2 20:32
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
不管他内部的体二极管是怎么接的,你只要看他电压从哪里进来,如果是D进,那就是S出,S进那就是D出,因为场管的特性:场管是可以双向导通的,   SO:具体看电压是从S进,还是D进
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-2 20:42
刚开始会有些晕的,我刚开始也是
场管真理在此,正解  好多人刚开始接触的时候,都是給搞晕了的。
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-2 20:52
VCORE 发表于 2014-11-27 22:37
我来给你发帖吧,我坏人做到底
期待呀,大神,赶紧哦,别让我们等太久
作者: neco    时间: 2015-7-11 07:32
就是这样子的,二极管反向截止性质简单来说就是对本身负极流入的电流和电压值阻抗为无穷大。
