P5KPL-AM SE无复位维修
无尽的路
2014-11-26 18:29
P5KPL-AM SE无复位维修
无复位,CPU供电没有,EN 开启无,这个是通病,一般换与双二极管相连的102排阻解决,更换102排阻后出CPU供电。
还是无复位,VRMPWRGD正常。
测PWROK_SB不正常。
此信号IO 发出,测IO ATXPG3.3V正常。
果断换IO。
上电IO还是不发出PWROK_SB。(另外PWROK_NB也不正常,所以排除是桥拉低)
有点意思。妹的ATXPG正常了,你IO怎么还不发出PG呢。
还有一个条件忘记测了,看我以前的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-678705-1-1.html
IO的RESTECON#不能为低,测69脚这个信号为低:这会有一样的图纸还不秒掉你。
(33.77 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2014-11-26 18:24 上传
把IO左上角那个822排阻换掉后,IO发出PG了,正常跑码,不过代码都跑完了,还是没显示, 显示器不亮绿灯。
按键盘灯有反应,按CLTR+ALT+DEL,能重启跑码。
只是显示那片的问题,打行场信号。有一个阻值470,另一个500.
量正常板都是500,把与之相连的双二极管拆掉后阻值正常。
显示器有显示了。
帖子有些图片没传,写的有些简单,多多包涵,主要为了RESTCON#这个信号,发篇帖子加深印象,以前都不测这个信号的,一般都是ATXPG,或者IO
本身的问题。
Rainwong
2014-11-26 18:37
谢谢楼主分享
黄祺益
2014-11-26 19:25
RESTCON#这个信号,这个信号第一次听说,看来还要加强理论啊
魔幻空间
2014-11-26 20:00
拆掉的双二极管用不用换个?
575591450
2014-11-26 20:00
这是台式机的主板吧 因该和笔记本的差不多吧 没注意过 你们修个这样的主板多少钱
一杯2锅头
2014-11-26 21:03
秒杀。这种故障看的都腻完了,发点新鲜的。
wangjie4128
2014-11-27 07:34
这个信号应该跟开机排针有关
hacker6010
2014-11-27 07:40
ATXPG貌似是5V吧
wangjie4128
2014-11-28 13:11
在秒杀也得几十分钟吧
搭客5文起步
2015-11-12 23:52
看的我懂一半一半不懂 — —
yi18680542
2015-11-13 00:38
不是很明白自己学习能力太差了
dddddkk
2015-11-13 00:52
修得很好,点位图看得不明白,
