标题: 华硕 K42JP 时显时不显 [打印本页]
作者: newlife    时间: 2014-11-26 18:20
标题: 华硕 K42JP 时显时不显
看了其他的帖子,按照通病都做了!还是一样!电流变化为:开机后升到1.18,然后等待10秒左右会跳变到1.67甚至1.8多一点,再回落到1.18左右!请大家帮忙分析分析原因!
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 18:34
CPU换过没
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-26 18:45
显卡供电是否都正常了
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-26 18:56
那个不稳定的机子不好修烦
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 23:02
以前碰到过加热显卡能显示,冷机都显示。。更换显卡故障依旧,,最后都没修好
作者: GDPC007    时间: 2014-11-26 23:11
k42jr修好过,也是一样时显时不显
作者: 583931727    时间: 2014-11-27 13:17
楼主啊,你的机器修好没啊,我这个跟你一样啊,今天换了HM55了,还是一样啊
作者: guogeng    时间: 2014-11-27 19:03
楼主板子修好了没有,我这里有同样的一块时亮时不亮
作者: newlife    时间: 2014-11-27 22:16
还在研究中!
作者: chaosu002    时间: 2014-11-27 22:45
最怕这种事情了,以前修过两台ACER ,开机显示一会儿就不显了。接着再怎么搞就是不显示了。现在还扔在一旁呢
作者: 张哈哈    时间: 2014-11-28 11:10
南桥旁边有个100的电容,换了试试吧
作者: redfish133    时间: 2014-11-28 11:20
这机器显卡出问题也这样
作者: JIA7715178    时间: 2014-11-28 11:44
这一系列的机器都有同病而且还都不一样 JP 的好像是供电的问题你拆差19V供电那块貌似有两个管子需要换个新的,你把下管也换成上管的型号稳定点
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-28 12:03
这个问题不好修, 你补料试试
