标题: INL837GN 最简单,去保护 成功 [打印本页]
作者: 拽囡宝贝    时间: 2014-11-26 18:01
    一个长城TW230F显示器,23英寸的,4个灯管两个都不行了,论坛搜索了半天,加电容,加电阻,找半天都没找到合适的,最最简单的办法,直接把 INL837GN芯片的14脚和15脚用锡丝连起来,2秒搞定,简单可靠,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-26 18:15
最好还是换灯管吧
作者: lurui    时间: 2014-11-26 18:16
这样稳定吗?
作者: 网盲    时间: 2014-11-26 18:33
一点都不可靠,后患更烦。维修人不学这招,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-26 19:26
再遇到这种方案时,可以按你的方法试试,,
作者: 深蓝『伏特加    时间: 2014-12-12 15:55
还是彻底修好最安全稳定
作者: 开子    时间: 2017-8-25 17:58
直接改成led 的多简单
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-26 00:23
这样去保护会导致更大的问题产生,不建议这样操作
作者: wangqini    时间: 2017-8-26 08:36
一台显示器换两根灯管,除非是掉下地的,否则就是灯管老化了。灯管老化你去保护,问题很可能会越来越严重。因为灯管老化程度是不一样的。
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-26 09:40
还是老老实实还灯管吧,换灯管有那么麻烦吗
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-27 15:05
等糊了一大片  你就知道后果了
作者: lzq0521    时间: 2017-8-27 23:11
要是我的话还是换灯管,去保护时间短还好,很容易返修的。而且这种处理的话,亮度也会受影响的。
作者: daibing97    时间: 2017-8-28 11:10
楼主说的简单是简单,但可靠就不见得了
作者: PC专家    时间: 2017-8-29 11:45
还是换灯管好,应该是灯管
作者: 东方霹雳    时间: 2017-9-3 10:38
谢谢分享,应急处理还可以,学习了
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-3 11:44
2灯管坏了,灯光会偏暗,眼睛不舒服,还是要换灯管,那样用户接受不了,去 保护更简单直接再坏的灯管处用锡线短接接好了
作者: chengy    时间: 2017-9-3 16:19
最好还是换灯管,这样不耐用
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-3 16:34
zhe这样的  问题好搞
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-9-4 11:23
简单但不可靠!   以后还会坏的!
