标题: Y470 不定时掉电,求思路 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-26 17:15
标题: Y470 不定时掉电,求思路
不定时掉电,有时1小时,有时几小时,我刷了BIOS 焊了IO 还是一样的故障,请大神提供下思路,谢谢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-26 17:43
考虑过温度的问题么
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-26 17:53
有的滤波电容漏电!!  尤其是CPU座子底下补上几个220的电容会好的哦!!!  修好的话记得支持我哦!!!
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-26 18:16
小小鸟愿高飞 发表于 2014-11-26 17:43
考虑过温度的问题么
测了温度正常的
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-26 18:17
我在下面加了330的电容 还是掉电了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-26 19:16
查下温控电路,换个CPU
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 23:00
加焊显卡试试吧。。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-27 14:05
小小的爱情 发表于 2014-11-26 19:16
查下温控电路,换个CPU
昨天同事说换CPU我换了个 结果90多分钟,放电影突然又灭了
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 23:00
加焊显卡试试吧。。
这显卡真不敢加焊。。 太贵了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-27 14:13
eerrttyy1 发表于 2014-11-27 14:05
这显卡真不敢加焊。。 太贵了
上风口温度调低点,芯片贴两张锡纸就不怕了
作者: 马立东    时间: 2014-11-27 14:21
我记得y460也是这样的问题,刷过bios  换过显卡,到最后换的南桥
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-27 19:41
先刷BIOS 后干温控
作者: maling1987    时间: 2014-11-27 19:47
温控的可能性大点  先查温控试试 不行就干南桥吧
作者: xw1213008    时间: 2014-11-27 19:47
建议把全板烤箱烤个一两天再试试 吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-27 19:50
这种问题只有长时间观察 了!可能是芯片温度,也可能是虚焊,电容漏电等。
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-27 20:17
之前有遇到 没搞定退了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-28 17:55
星空夜漫 发表于 2014-11-27 19:41
先刷BIOS 后干温控
我换个温控试下
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-28 17:56
深度::技术 发表于 2014-11-27 20:17
之前有遇到 没搞定退了
这个收的有点多 还是修吧
xw1213008 发表于 2014-11-27 19:47
建议把全板烤箱烤个一两天再试试 吧
没烤箱哦,这个方法试不了了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-28 17:57
恩 我先干温控 不行就加焊下南桥
恩 我先加焊南桥试下 不行就换个南桥
作者: ciwei    时间: 2014-11-28 18:05
8成是南桥问题,我修个Z475也是这样
作者: 资安通    时间: 2014-11-28 20:46
你把CPU上的茶色那张膜去了,也许有点作用。我一般见笔记本CPU、桥上有那膜都先去掉。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-29 13:14
ciwei 发表于 2014-11-28 18:05
8成是南桥问题,我修个Z475也是这样
已经换了个南桥了 还是老样子
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-29 13:15
CPU上的膜早去掉了
作者: 幻尘    时间: 2014-11-29 13:20
禁用显卡试一下,用集显不掉的话一般都是显卡问题了
作者: 吴亚辉    时间: 2014-11-29 13:29
有个思路 楼主试试  在EC下面有几个电容 换掉试试
作者: luobr1988    时间: 2014-11-29 13:35
哎,现在手头都有两三台,放一边没搞
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-11-29 13:38
查下温控电路,换个CPU
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-29 17:47
我试下看,谢谢
南昌芯通电脑 发表于 2014-11-29 13:38
查下温控电路,换个CPU
温控我换了个 CPU也换过了
luobr1988 发表于 2014-11-29 13:35
哎,现在手头都有两三台,放一边没搞
这款主板不好修哦
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-29 17:48
再系统里禁用过独显,放电影还是掉电
作者: woshililixin    时间: 2014-12-5 10:27
有谁解决了 这个问题啊
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-5 10:51
不定时掉电除了几个大件     没什么了   之前遇到没半个小时一个小时左右掉电花瓶的     结果最后查到一个滤波电容微热 摘掉好了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-12-5 18:38
woshililixin 发表于 2014-12-5 10:27
有谁解决了 这个问题啊
没修好 退给客户了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-12-5 18:39
我滴心嘞 发表于 2014-12-5 10:51
不定时掉电除了几个大件     没什么了   之前遇到没半个小时一个小时左右掉电花瓶的     结果最后查到一个 ...
我的这个没找到微热的电容,我主板退给客户了
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-12-6 12:55
可以先把独显供电电感去了,不行在换95831和MOS管看看
作者: 917363922    时间: 2014-12-6 13:04
这样有用吗,
作者: 波板    时间: 2014-12-6 14:21
应该不关温控事,没进过水没摔过的换个桥试试吧。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-12-26 15:41
桥都换了 没搞好 机器退给客户了
