标题: dell n4030通病,插上键盘不显示 [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2014-11-26 17:10
插上键盘,自动开机,开机键3.3v被拉低,换键盘,刷过ec,问题还是 一样,直接断开键盘接口第一脚,问题解决,我也不知道什么原因,修好就行,而且本来是换显卡修好的,拷机出现有时自动重启,拆开再装起来后,出现接键盘不显示,很奇怪的问题,其实也很简单,就怕是走完路了。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-26 17:24
这应该不属于通病吧,有待验证
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-26 18:04
没遇到过  应该不是通病吧
作者: 冰雨风    时间: 2014-11-26 18:13
没碰到过这样的通病,待验证。。。
作者: weisiang    时间: 2014-11-26 18:15
暂时没遇到。。。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-26 19:18
不奇怪,它是在加电自检过程中检测键盘不过。
作者: 大天空    时间: 2014-11-26 23:20
第一次看到这样的问题,
作者: sxmymx    时间: 2014-11-27 12:27
看看键盘第一脚什么信号呀,可能短路了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-27 12:37
这块板子键盘坏了就不显示或者不通电  也能算是通病  常备4块这样的键盘
作者: 天地融    时间: 2014-11-27 12:41
应该是键盘坏了啊
作者: nx0152    时间: 2014-11-27 12:45
机子应该会有通病吧
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 18:05
N4030 键盘第一脚是什么信号,  是不是第一脚后面有短才会这样子?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-2 21:33
还真没遇到过插键盘无显示的
