标题: 17寸显示器 [打印本页]
作者: 华华是你    时间: 2008-12-3 03:09
标题: 17寸显示器
我的显示器用40分钟后就只有一半了 是显象管一半了 中间还有一道亮光 这是不是电源的原因啊 谢谢告诉我
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-12-3 08:24
标题: 回复 #1 华华是你 的帖子
请把故障描述再详细些!
作者: 聚成电脑    时间: 2008-12-3 09:56
应该是场电路出问题了,你先用力拍一下看有没有反映,如果恢复正常的话,那肯定是场块虚焊了,在看看正压供电和负压供电都正不正常
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-3 13:39
估计不是专业搞维修的吧,故障现象都说不明白。
作者: 没有理由    时间: 2008-12-3 13:58
如果是正负电源有故障,中间不会有一道亮光 ,应该是没有了升压,查升压二极管和电容
作者: 华华是你    时间: 2008-12-3 16:49
是的我把它拍一下就好了  用40分钟就这样 后来就一直这样
作者: 武宏勋    时间: 2008-12-4 17:45
检查ic601或者是ic301  是否有虚焊,如果有加焊,另外加焊高压包的234脚解决!
