标题: dell N4100 [打印本页]
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-11-26 16:04
标题: dell N4100
dell  n4110   通病 u25  容易脱焊        在论坛看的
作者: xue    时间: 2014-11-26 16:26
是的,我这也有一台是这样的
作者: yewencong    时间: 2014-11-26 16:52
我也修过一台
作者: xw272021261    时间: 2014-11-26 17:32
送钱的机器啊
作者: 爱与责任    时间: 2014-11-26 17:43
这通病试什么现象啊??
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 18:06
u25  容易脱焊,造成什么现象啊?
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-11-26 18:14
爱与责任 发表于 2014-11-26 17:43
这通病试什么现象啊??
机型  我搞错了   是Dell n4110的     现象时不过CPU       其中的一组供电没有出来
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-11-26 18:15
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 18:06
u25  容易脱焊,造成什么现象啊?
CPU的其中一组供电没有出来   电流0.4这样
作者: lmzs    时间: 2014-11-26 20:14
SYS-PWROK是开启CPU供电的吗?你所说的其中一组供电没有出来是什么意思?集显供电?
作者: xunruntx    时间: 2014-11-26 20:18
没碰到过,期待
