标题: A0C 型号TFT19W80PS 电源板输出5V电压老跳变,是什么问题? [打印本页]
作者: 490032    时间: 2014-11-26 16:04
A0C 型号TFT19W80PS  电源板输出5V电压老跳变,是什么问题?其他输出电压正常。
作者: 小自行车    时间: 2014-11-26 16:32
是空载时 5v 电压轻微跳变 还是跳变比较大
作者: 490032    时间: 2014-11-26 16:52
跳变比较大
作者: 网盲    时间: 2014-11-26 17:05
查后级有轻短,不上灯看跳不跳,跳幅大小。用久了的板换之,修后也不稳定。显示可用12年,常用的电源板,高压板三年,有的都难熬。
作者: 490032    时间: 2014-11-26 17:09
网盲 发表于 2014-11-26 17:05
查后级有轻短,不上灯看跳不跳,跳幅大小。用久了的板换之,修后也不稳定。显示可用12年,常用的电源板,高 ...
不上灯也跳
作者: 网盲    时间: 2014-11-26 17:16
490032 发表于 2014-11-26 17:09
不上灯也跳
换掉5V的电容,查5V的后续电路。看一下300V什么情况。
作者: 小自行车    时间: 2014-11-26 17:25
电源板供电芯片什么型号 输出电路电容有木有鼓包 你查了什么  换了什么
作者: 490032    时间: 2014-11-26 17:30
全换5V电容,还是跳变,没有变化,300V正常
作者: 490032    时间: 2014-11-26 17:36
ld7552bps 鼓包电容都已经更换了
作者: 小自行车    时间: 2014-11-26 17:50
5v  12v  都是参与反馈吗   先断掉12v给高压板输出   外接5v接5v输出电路接驱动板 看看负载电流正常不 看看光耦有木有问题  50v滤波电容  以及给芯片供电的高频二极管
作者: 小自行车    时间: 2014-11-26 17:52
还有就是 7552芯片  反馈电路 供电电路有木有保护电路 有的话就去掉试试
作者: yu14600    时间: 2014-11-26 19:33
12v有没有跳?
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-27 10:14
切断后级,看看,
作者: 490032    时间: 2014-11-27 11:46
夕阳。天使 发表于 2014-11-27 10:14
切断后级,看看,
切断后级,还是跳
作者: 490032    时间: 2014-11-27 11:48
yu14600 发表于 2014-11-26 19:33
12v有没有跳?
12v电压不跳,正常
作者: 490032    时间: 2014-11-27 11:50
7552芯片 我换了个不一样的,一点电压都没有了。
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-11-27 12:11
查反馈电路,还有就是22UF那个电容。
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-27 13:33
如果空载的时候有跳变是正常的,带负载还跳变就查反馈,查滤波了。
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-27 18:16
换版 换版 还是换版吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-27 20:25
这版要是我碰上就秒杀了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-27 21:33
就是知道跳变,连问题都讲不清。上传几张图片,让大家看一看你的检查过程。
作者: ghostli    时间: 2014-11-30 19:09
黄祺益 发表于 2014-11-27 20:25
这版要是我碰上就秒杀了
黄师傅是不是怀疑电源管理芯片还是什么?  请指教
作者: a317491584    时间: 2014-11-30 19:38
以哥高超的维修水平,跟你说了一定是可以的------------------------------换板
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-30 21:39
哥们好水平,老衲学习了
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-12-1 00:31
7552没对型号换吗?
