标题: 显示器花屏 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-11-26 15:29
标题: 显示器花屏
客户拿一台假3星。用几分钟黑屏。检查是主板的问题。于是就换主板。但是在换的过程中不小心把屏芯片烧了。定了一颗芯片装上。现在成这样子了。花屏。程序板和屏线换了几套了。请大家给我看看还有没有修复的可能。谢谢。
作者: huhui098    时间: 2014-11-26 15:31
修不好要赔一个显示器啊。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-26 15:59
估计烧的不止这个芯片,屏上面的电压正常吗?
作者: 源仓a    时间: 2014-11-26 16:05
屏芯片有可能没焊好,如果焊好了,这个芯片有的是有程序的
作者: 冰刀一名    时间: 2014-11-26 16:06
假3星就说是显示器引起的黑屏,把黑屏故障解决了就花屏,要把故障全解决就要换新屏,
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-26 16:30
可能是有程序的
作者: huhui098    时间: 2014-11-26 17:06
焊好的。如果有程序的话就废了。
作者: 网盲    时间: 2014-11-26 17:08
上图看还是程序有问题。
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:26
废了赔钱吧
风险不小哦
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 17:27
干这行不易要
作者: zjj19960718    时间: 2014-11-26 18:10
估计难救了 查 屏供电
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-26 19:28
屏IC烧了后,其它还有小元件可能也烧了
作者: 野兽619    时间: 2014-11-30 17:08
huhui098 发表于 2014-11-26 15:31
修不好要赔一个显示器啊。
不要这么悲观呀,即便修不好,你也可以那个什么呀。怎么就会要陪呢
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-30 17:11
建议调屏参,或是恢复出厂设置,或是重新刷一下程序
作者: 15069649959    时间: 2014-12-1 10:21
这是屏的问题
作者: fuwen1017    时间: 2014-12-1 21:10
换屏吧。。。。。
作者: ming197825    时间: 2014-12-1 21:12
看是不是有电容突起或是哪个零件烧坏了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-1 22:51
关注中  还没有遇到过
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-2 08:09
手里有代替的屏可以试验一下是屏的问题还是驱动板的问题 这样就知道该怎么做了
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 12:20
检查各屏电压吧!
作者: 9527号    时间: 2014-12-16 21:20
维修技在好也要有电运气的。
作者: huhui098    时间: 2014-12-30 11:54
因为客户显示器能正常显示的。只能陪了。
作者: huhui098    时间: 2014-12-30 11:55
ming197825 发表于 2014-12-1 21:12
看是不是有电容突起或是哪个零件烧坏了
屏供电高了烧了,改显示器板一定要注意供电
作者: zhangheng666    时间: 2014-12-30 18:28
芯片烧了,其他地方我估计也会有短路
作者: 野兽619    时间: 2014-12-31 16:24
huhui098 发表于 2014-12-30 11:54
因为客户显示器能正常显示的。只能陪了。
修之前是能显示器的啊??那就难说了
作者: 774349235    时间: 2014-12-31 17:10
怎么刷 刷程序地要软件
