标题: 华硕主板F1A75-M LE 通电断电 运气修复 [打印本页]
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2014-11-26 15:12
刚接到主板的时候看了是FM1的板子就知道不好修,我这里也没这CPU试, 通电试了下 一通电就马上断电,在通电的瞬间查各个供电都有了 时钟复位都有,也不知道怎么下手了, 想到华硕M2N的主板NV单桥的有这种上电就马上断电的情况是桥的问题, 而这FM1的是ATI的单桥,想着可能不会有这样的情况,但是还是死马当活马医, 直接上BGA , 果然好不了。这下真的没戏了 主板没资料,突然又想到以前修华硕的有CPU PG信号不不对的也会这样的上电断电, 但是这主板上的CPU芯片是ASP0902  也找不到资料, 郁闷啊  心里一横就直接换芯片旁边的822排阻,因为华硕PG信号大多和822有点关系,想换几个先看看,先瞄准芯片右上角的822直接换掉, 然后通电试试,根本就没报什么希望,但是结果就是那么好,莫名的主板就跑码,我只能说NND 运气啊 爽    装机进系统测试一切都正常。 没什么技术含量 运气好 哈哈
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-26 15:16
运气也是实力的一部分
作者: 系统安装    时间: 2014-11-26 15:18
运气不错。
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2014-11-26 15:33
黄祺益 发表于 2014-11-26 15:16
运气也是实力的一部分
以前也有类似的主板各个条件都正常也不跑码的  把整个板子的822换了个遍也没好,这次是正好碰上了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 15:38
确实是运气好,华硕主板822,只是死马当活马医了
作者: timihacker    时间: 2014-11-26 16:50
华硕的板子822坏得多  是通病!!!楼主应该拍个图,,这样下次我们遇到了可以少走弯路啊!!
作者: 1258164343    时间: 2014-11-26 16:54
华硕的板子822坏得多…。
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-26 17:22
楼主强悍   强烈支持下!!!
作者: xw272021261    时间: 2014-11-26 17:58
这样就中了
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-11-26 18:11
恩 822排阻确实是华硕的通病但不是没块都那么幸运的 就像M2N-MX这板子不上真CPU 立马断电保护
作者: llxy766    时间: 2014-11-26 18:22
这也行??!是以前华硕的经验吧。。啥也没有
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 18:58
楼主发个图片啊!下次遇到时大家都可以秒杀啊。
作者: pleasez    时间: 2014-11-26 19:13
是桥旁边的822,还是cpu旁边的822.还是io旁边的822,他们都是芯片啊,但是我觉得这种小的822,很多由于灰尘,使822的脚氧化了,所以我觉得维修的时候可以偏选有灰尘地方的822更换,这是我的经验
作者: lldvip    时间: 2014-11-26 19:43
很多人都知道华硕822爱坏  但找出来还是需要技术的
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-11-26 20:28
华硕的通病 822排阻容易坏
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-26 21:59
又是一场822的悲剧,但是此悲剧的导演是LZ.最后LZ把悲剧变成喜剧了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-27 11:28
pleasez 发表于 2014-11-26 19:13
是桥旁边的822,还是cpu旁边的822.还是io旁边的822,他们都是芯片啊,但是我觉得这种小的822,很多由于灰尘 ...
说得有一定的道理
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-27 11:31
楼主讲的是CPU芯片旁的822
作者: 寂静无声    时间: 2014-12-14 10:52
哥有图纸的传上来呀我也有一块复位灯一闪一闪,各路电压都正常;IO换是可以互换的F71870AD代换F71869AD但是还是一闪一闪希望各位大侠帮忙分析分析板号(F1A75-M LE)
