标题: G470怪问题。 [打印本页]
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-26 15:11
标题: G470怪问题。
   接到机器的时候,是可以显示的,客户说会死机。开机进系统不到半分钟就死机了,什么都不能使用。换测试硬盘装系统,不能进PE,换过N个引导U盘。外面GHOST一个系统。结果还是死机,排除系统和硬盘问题,拆机后,换了另一个同型号机器的主板,能够正常使用,排除主板关联所有外设问题,锁定主板问题。发现HM65开机后的温度不正常,抱着尝试的心态换个北桥,问题依旧,刷过南桥BIOS,问题依旧。观察主板,发现pr215电阻有断裂痕迹,换之,问题依旧。因为是双显卡,怀疑是显卡问题,断开独显,只使用集显,问题依旧。
现在无果,求高手指教...不胜感激。
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-11-26 15:23
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-26 15:24
浪迹A天涯 发表于 2014-11-26 15:23
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
亲,这就是型号
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-26 15:24
HM65?换过北桥?什么型号的北桥?
HM65应该就是了。。。
作者: chen781236516    时间: 2014-11-26 15:25
直接换显卡芯片
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-26 15:26
都换了,那把CPU和内存也换了试试吧。
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-26 15:30
还有现在是一到WINDOWS启动界面就死机了,只要是在这之前,都不会死机。BIOS界面下不会死机
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-26 15:34
chen781236516 发表于 2014-11-26 15:25
直接换显卡芯片
亲,要看清楚再回复哦。我断开独显的,只使用集显
qazzymppllq 发表于 2014-11-26 15:26
都换了,那把CPU和内存也换了试试吧。
多谢,不过这一点我也想到了,不行
作者: 夜猫10000    时间: 2014-11-26 15:38
难修啊,。。。。。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2014-11-26 15:42
机子弄好了吗
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-26 15:53
ゞ..侃.妳. 发表于 2014-11-26 15:42
机子弄好了吗
还没有呢,你也遇到了么?
作者: yewencong    时间: 2014-11-26 17:14
换过U没有?
作者: 我锋我有型    时间: 2014-11-26 17:46
多半是进水的机器,仔细检查一点是不是有腐蚀的地方
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 23:13
之前有修过三星R428进系统死机,后来更换EC解决。。楼主可以参考一下
作者: 我是罗林小号    时间: 2014-11-28 14:58
换过了,不行哦
作者: 董燕    时间: 2014-12-4 12:55
我也不会,是来看帖的。
作者: msneng    时间: 2014-12-5 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
