标题: hp 511从来没有见过的问题 [打印本页]
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 14:24
标题: hp 511从来没有见过的问题
HP COMPAQ 511 换了六个显卡 还是不行 BIOS 也刷了好几个 就是不跑马 接代码卡就可以 求解 各位大神
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 14:35
代码档多少
看看是不是显卡外围有掉件什么的
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-26 14:37
上个图,等大神出招……
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-26 14:37
六个显卡?,,,电流多少。内存上不上呢?BIOS本体换过没?实在不行就把代码卡改进机器里得了。。。
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 14:38
正有此意 现在就把代码卡插在里面测机
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 14:39
挽歌 发表于 2014-11-26 14:35
看看是不是显卡外围有掉件什么的
有那一块好板对了 没掉
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 14:40
代码档多少
插代码卡一切正常
不擦不跑马
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 14:40
看看是不是显卡外围有掉件什么的
恩恩
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 14:41
lovelcm97 发表于 2014-11-26 14:37
上个图,等大神出招……
是啊  文字多点更换理解
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 14:42
曹俊杰 发表于 2014-11-26 14:40
插代码卡一切正常
不擦不跑马
插上代码卡显示啦?
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 14:48
挽歌 发表于 2014-11-26 14:42
插上代码卡显示啦?
是啊 进系统测试什么都正常
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 14:54
曹俊杰 发表于 2014-11-26 14:48
是啊 进系统测试什么都正常
那就插上就好了
是啊 进系统测试什么都正常
显示就行 呵呵
作者: 515441052    时间: 2014-11-26 14:59
现在维修 不号混 老火疑难杂症多的
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-26 15:12
掉件没有 找个料板对一下
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 15:25
挽歌 发表于 2014-11-26 14:54
那就插上就好了
呵呵 我老板也是这样说的 本来还想换南桥的
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-26 15:30
不跑马 你换显卡做什么?
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 15:31
最终目的为显示ok为主
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 16:20
主板维修师 发表于 2014-11-26 15:30
不跑马 你换显卡做什么?
来不显 同事吹显卡 显了 加焊后不行才换的
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-26 16:23
挽歌 发表于 2014-11-26 15:31
最终目的为显示ok为主
呵呵 也对啊 不过我还是想知道是什么原因 可是老板不让搞了
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-11-26 16:26
厉害啊    换了  六个显卡        厉害
作者: KAL335    时间: 2014-11-26 16:55
不会板起泡了吧,这个板北桥很喜欢掉点的
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 17:05
KAL335 发表于 2014-11-26 16:55
不会板起泡了吧,这个板北桥很喜欢掉点的
是啊   最好不是好了吗
挽歌 发表于 2014-11-26 17:05
是啊   最好不是好了吗
说明楼主的桥工不错
是啊   最好不是好了吗
说明楼主的桥工不错
